Автор Тема: Как подключить сварочный апарат  (Прочитано 29137 раз)
Re: Как подключить сварочный апарат
« Ответ #10 : 18.01.2015, 21:56:37 »
например, сопротивление можно мерять так- лампочку да нагреватель на 3 КВт параллельно, и последовательно этой группе обмотку включать-где ярче горит,там сопротивление меньше. только не надолго так включать можно. А вообще, похоже, у него всего 2 вывода сварочной цепи, и несколько выводов первички,ими и переключается ток. Врятли б в дешовом бытовом сварочнике был переключатель на 90 ампер.
« Ответ #11 : 18.01.2015, 22:25:44 »
Нагреватель для чего нужон?
А Вы уверены, что отличите разницу в свечении лампочки, при изменении напруги на несколько вольт?
А чо будет, если подольше?
Оффлайн Валера777
  • Валера777 - ученик
  • работа: БТИ
« Ответ #12 : 18.01.2015, 23:13:07 »
выяснить бы, переключаются режимы по первичке или по вторичке. вот тот переключатель,что сдох,он был на выходе сварочной обмотки,или на входе с сети?
Сообщения объединены: 18.01.2015, 20:35:50
вы сфоткайте подробно все выводы трансформатора,чтоб  было видно толщину проводов, тогда полегче будет. и укажите, к каким выводам сейчас подключена сеть, и к каким- сварочная цепь
Сообщения объединены: 18.01.2015, 20:43:12
Как мне сейчас кажется,у вас регулируется ток переключением первичной обмотки,с фото точнее скажу
Сегодня поковырялся целый день, пару раз правда пробки выбивало, но все же я его победил, нашел оптимальную силу тока, можно было и больше подключить, но не стал, т.к. пробки выбивает через раз при пуске, а вобщим то варит электродом тройкой, чуток маловато но пойдет, двойку вообще на ура тянет, собрал аппарат. Не стал больше фотографировать, могу по той фотке пояснить если кому интересно, значит левая обмотка от нее идут на первичной обмотке три провода из них один провод соединен с соседней обмоткой, и из первой два провода идут со вторичной обмотки на выход, т.е. на кабеля сварочные. На второй обмотке(катушке) четыре провода в их числе тот что соединен с первой катушкой. Вообщим я взял один провод с одной обмотки(катушки) и второй взял со второй, пробовал соединять с той что соеденены две катушки, получается самый большой ток, аппарат гудит но приэтом варит я так думаю с максимальной мощностью, но пробки выбивает при пуске, Спасибо еще раз
« Ответ #13 : 19.01.2015, 01:20:51 »
нагреватель-чтобы был больший ток,и больше падало напряжение на сопротивлении, Долго не держать шоб обмотку не перегреть
Оффлайн Валера777
  • работа: БТИ
« Ответ #14 : 19.01.2015, 01:28:31 »
я кстати лампочкой и тестил, амперметра такого нет чтобы на 50 ампер сразу проверить мог, а по накалу лампочки и нормально получилось, я кстати доволен
