Автор Тема: Электормагнитный трансформатор, странное явление.  (Прочитано 31376 раз)
Оффлайн gliukozit
  • gliukozit - ученик
А если взять аналогичный трансформатор, подключить и проверить  лампочкой . Заработает, значит первый - бракованный. Ведь продают эти трансфрматоры ни за красоту, а для цели. Проверять в магазине. Или требовать обмена, но это уже скользкий вариант.
« Последнее редактирование: 17.01.2015, 04:11:18 от gliukozit »
Оффлайн andger
  • andger - ученик
Спасибо всем. Скорее всего действительно трансформатор неисправен. Но дело даже не в этом. Хотелось все-таки получить ответ на следующие вопросы:
1. Почему тестер показывает 11,5в (именно номинал выходного напряжения), но при контакте одним щупом выходной клеммы трансформатора?
2. Почему это напряжение падает до 0,002 - 0,006в при касании двумя щупами выходных клемм трансформатора?
3. Какая частота на выходе этого трансформатора?
4. Как можно измерить выходное напряжение на нем?
Про эффект антены, о чем ранее говорилось, не совсем понятно, ведь 12в - очень много для амплитуды сигнала. А совет  в качестве ответа на этот вопрос - "2.Возьмитесь рукой за свободный конец прибора....." , - ???. И что произойдет? Озарение господне?
Кто действительно знает и может понятно, без заумностей, претензий на остроумие, и двусмысленностей ответить на эти вопросы? Пожалуйста, отзовитесь!
Если без заумностей...
1. банальная наведёнка, упрощённо - эффект антенны, 12В простое совпадение, если взять другой мультиметр или стрелочный тестер, или изменить положение а пространстве, или удлинить провода,... то с большой долей вероятности, показания будут другие
2. цепь замкнулась, параметры "антенны" изменились, наведёнка пропала.
3. 30-100 кГц
4. осциллографом или прибором в паспорте которого сказано, что он измеряет несинусоидальное напряжение высоких частот (среди бытовых таковых нет)
Оффлайн andger
  • andger - ученик
Спасибо. Попробую обменять неисправный трансформатор на другой и потом посмотрю.
То есть, я правильно вас понял, на этом электронном трансформаторе замерить напряжение без нагрузки обычным вольтметром нельзя всилу причин указанных вами выше?
И еще вопрос. Какие еще нагрузки, кроме ламп, можно подключать к этому трансформатору? Или только лампы?
То есть, я правильно вас понял...
Не правильно. Обычным мультиметром нельзя точно измерить напряжение на выходе электронного транса для ламп... ни с нагрузкой ни без оной. Но можно попытаться замерить некое среднее значение с помощью навесного фильтра (диоды, ёмкости...)
И еще вопрос.
Любая активная нагрузка, как правило, работает устойчиво. Например, у меня на трансе 12В/40Вт висит микропаяльник 12В/20Вт. Вторичная обмотка доработана и добавлен микропереключатель "+/- 1В".
« Последнее редактирование: 17.01.2015, 15:39:37 от sergey_sav® »
Оффлайн andger
  • andger - ученик
Спасибо. Понятно.
Оффлайн gliukozit
Напряжение если есть, то обязательно исправный прибор покажет это.
А не судьба почитать о чем речь идет, прежде чем постить ересь?
Оффлайн gliukozit
Я ознакомился с доводами по теме , коллега, и ещё раз повторюсь. Напряжение если есть,  то вольтметр это покажет. Пусть немного завышенное, без нагрузки, но всё таки покажет! И к тому же на выходе стоит ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ диодный мост. И то что он полностью не сглаживает пульсации, мне лекцию читать не надо.
Никаких лекций никому читать не собираюсь.
Никакого моста на выходе нет (если вы о приведенной схеме).
На высокой частоте тестер "балдеет" и непонятно показывает он что-то
или разговаривает сам с собой. О том и речь в теме.
