Автор Тема: помогите с электрической схемой  (Прочитано 50871 раз)
Оффлайн Kirill
  • Kirill - ученик
Re: помогите с электрической схемой
« Ответ #20 : 15.01.2015, 21:02:53 »
По идее ...
Еще имеются в продаже наборы ... простые велосипеды в электровеники превращают! :)
[/quote]
неее, нам пока электровеники не нужны) спасибо))  ;D
« Ответ #21 : 15.01.2015, 21:14:00 »
А такое надо? :)
« Последнее редактирование: 15.01.2015, 21:17:46 от Topmo3 »
Оффлайн Kirill
  • Kirill - ученик
« Ответ #22 : 15.01.2015, 21:18:16 »
А такое надо? :)
а что это такое?
« Ответ #23 : 15.01.2015, 21:19:57 »
а что это такое?
Блок управления коллекторным двигателем постоянного тока AWD17-12 предназначен для управления скоростью и направлением вращения двигателя с рабочим напряжением 12В и током до 10А.
Оффлайн Kirill
  • Kirill - ученик
« Ответ #24 : 15.01.2015, 21:24:45 »
а что это такое?
мм, надо, пригодится
а если напряжение будет больше, есть и другие, до 90В
« Последнее редактирование: 15.01.2015, 21:37:11 от Kirill »
« Ответ #25 : 15.01.2015, 21:37:58 »
а если напряжение будет больше?
Цифирки после "тире" (AWD17-12) ... меняются от 12 до 90 (вольт).
http://ellab.su/catalog/bukd/bukdpt/
Оффлайн Kirill
  • Kirill - ученик
« Ответ #26 : 15.01.2015, 21:42:49 »
я по картинки сайт увидел, и посмотрел на нем, ага до 90В, уже поздно, завтра будем еще думать
Сообщения объединены: 16.01.2015, 11:47:13
именно проект ...
Тады не мешало бы описание всего механизма, процессы и алгоритм требуемой работы. Хотелось узнать мощность требуемая.
Вдруг кто что лучше предложит.
у всех прошу прощения, всех ввел в заблуждение, своими не точными мыслями
Напряжение с аб будет скорее всего 48В, напряжение будет инвертироваться, и будет повышаться до ~220В или ~380В, так как двигатель будет либо от ~220В или ~380В, нужно два варианта рассмотреть. Две схемы. Необходим реверс двигателя и регулировка частоты вращения.
« Последнее редактирование: 16.01.2015, 11:47:13 от Kirill »
Оффлайн Kirill
  • Kirill - ученик
« Ответ #27 : 18.01.2015, 10:18:52 »
ну вот, пожалуйста. Имеем дело с двигателем постоянного тока с питанием от акумулятора плюс еще реверс нужен. С этого надо было и начать. А то вторая страница темы и не о чем. Но опять же, нужно знать сначала какой именно двигатель с паралельным возбуждением, с последовательным или со смешанным
у всех прошу прощения, всех ввел в заблуждение, своими бредовыми мыслями
« Последнее редактирование: 18.01.2015, 19:26:56 от Kirill »
« Ответ #28 : 18.01.2015, 19:10:18 »
... всех ввел в заблуждение, своими не точными мыслями
Имхо ... там должностоять слово - бредовыми.
Все это можно сделать ... только лодка Ваша,  утонет ... или уже это будет баржа?
Проще и в несколько раз дешевле ... купить лодочный мотор.
Оффлайн Kirill
  • Kirill - ученик
« Ответ #29 : 18.01.2015, 19:25:52 »
да бредовым((
нее не утонет, можно и сказать что уже баржа, так как это можно сделать?
схема эта ведь подойдет? вот только как осуществить регулировку скорости
