Автор Тема: помогите с электрической схемой  (Прочитано 50921 раз)
Re: помогите с электрической схемой
« Ответ #10 : 15.01.2015, 18:06:07 »
не судите строго по схеме, ах да, собирался на постоянке делать
Вооот! Оказывается это только проект! Т.е. что то, возможно, придется менять!
туда же вроде возбуждение нужно еще, а если через возбуждение реверс или опять не то?
Раз это пока проект ... будем подбирать нужный двигатель.
Оффлайн Kirill
  • Kirill - ученик
« Ответ #11 : 15.01.2015, 18:12:47 »
именно проект, поэтому не судите строго
« Последнее редактирование: 15.01.2015, 18:15:04 от Kirill »
« Ответ #12 : 15.01.2015, 18:35:56 »
именно проект ...
Тады не мешало бы описание всего механизма, процессы и алгоритм требуемой работы. Хотелось узнать мощность требуемая.
Вдруг кто что лучше предложит.
Оффлайн Kirill
  • Kirill - ученик
« Ответ #13 : 15.01.2015, 18:43:44 »
именно проект ...
вообще проект такой, лодка, будет работать от тяговых аккумуляторов. продолжительность работы небольшая.
и вот, схему попытался изобразить, обязательно нужен реверс
« Ответ #14 : 15.01.2015, 19:01:04 »
ну вот, пожалуйста. Имеем дело с двигателем постоянного тока с питанием от акумулятора плюс еще реверс нужен. С этого надо было и начать. А то вторая страница темы и не о чем. Но опять же, нужно знать сначала какой именно двигатель с паралельным возбуждением, с последовательным или со смешанным
« Ответ #15 : 15.01.2015, 19:11:37 »
Мде ...
1. Управление двигателем - обороты менять не требуется ... тупо только вкл/выкл и вперед/назад, чоли?
2. Не понимаю для чего все это, с РТМ_ами и сигнализацией ... лодка в 20 метров длиной будет?
Ну ... сработает сигнализация, Ваши действия какие? Выпрыгивать из лодки или чо?!
Оффлайн Kirill
  • Kirill - ученик
« Ответ #16 : 15.01.2015, 20:20:26 »
про обороты я забыл, да нужна регулировка оборотов
а сигнализация это формально, нужно что бы была
« Ответ #17 : 15.01.2015, 20:29:39 »
Гм ... вот черновик ... с наскоку!
Сообщения объединены: 15.01.2015, 20:39:14
По идее, проще будет, купить детский автомобиль ... останется только механику ... от двигателя на винт, привод придумывать. :)
« Последнее редактирование: 15.01.2015, 20:39:14 от Topmo3 »
Оффлайн Kirill
  • Kirill - ученик
« Ответ #18 : 15.01.2015, 20:47:35 »
нее, нужно вот именно лодку, движку и схему со всеми вкл выкл, назад в перед, быстрее медленнее
механику проще будет сообразить, об этом есть кому думать
а вот с электрической частью((
Сообщения объединены: 15.01.2015, 20:53:01
я думаю что с параллельным возбуждением будет
« Последнее редактирование: 15.01.2015, 20:53:01 от Kirill »
« Ответ #19 : 15.01.2015, 21:00:26 »
По идее ...
Еще имеются в продаже наборы ... простые велосипеды в электровеники превращают! :)
