Автор Тема: помогите с электрической схемой  (Прочитано 50605 раз)
Оффлайн Kirill
  • Kirill - ученик
Помогите со схемой, знаю как она работает, а вот как сделать реверс? (не считая того что перебросить клемы), HL1 ошибочно подключена, она идет параллельно КМ1
« Последнее редактирование: 14.01.2015, 22:10:59 от Kirill »
Re: помогите с электрической схемой
« Ответ #1 : 15.01.2015, 01:59:46 »
Почитайте здесь про реверс однофазного двигателя http://zametkielectrika.ru/revers-odnofaznogo-dvigatelya/
У вас на схеме почему-то тепловое реле стоит в цепи питания реле сигнализации, а не катушки контактора
Оффлайн Kirill
  • Kirill - ученик
« Ответ #2 : 15.01.2015, 08:39:55 »
помоги со схемой
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
« Ответ #3 : 15.01.2015, 09:45:59 »
Так там,в ссылке, и схема имеется.только без теплового реле.У вас-то  какой эл.двигатель(марка)?
« Ответ #4 : 15.01.2015, 14:32:24 »
Помогите со схемой,
Схема чего?
Вот расскажите (опишите) ... хотя ... мне кажется ... просто пошутили.
Двигатель нарисованный в Вашей "схеме" не реверсируется ... с рождения своего.
(не считая того что перебросить клемы), ... HL1 ошибочно подключена, она идет параллельно КМ1
Лучше будет, если Вы расскажете по порядку ... кто, откуда ... зачем?
Даже если счас, я выложу схему ... Вы явно не поймете его ... извините.
Оффлайн Kirill
  • Kirill - ученик
« Ответ #5 : 15.01.2015, 15:40:36 »
подключаем к источнику питания, нажимаем кнопку "пуск", км1 получает питание, контакт км1 подключает двигатель к источнику питания, км1.1 и км1.2 замыкаются, км2 получает питание и размыкает вой контакт км2.
при перегрузки срабатывает тепловое реле кк1 или кк2, тем самым размыкает свои контакты кк1 или кк2, и обесточит катушку км2, и замкнется ее контакт км2, сработает световая и звуковая сигнализация
кнопкой стоп обесточим катушку км1, тем самым отключим двигатель от питания, так как км1 разомкнется
как то так работает, или я не правильно понял принцип работы схемы? если так подправьте
Сообщения объединены: 15.01.2015, 15:42:31
как сделать что бы был реверсивный?
Сообщения объединены: 15.01.2015, 15:45:42
ну как то так должна быть, файл
Сообщения объединены: 15.01.2015, 15:49:09
ага, в ссылке в принципе похожая схема, пока я не выбирал конкретного эл.двигателя
Сообщения объединены: 15.01.2015, 16:00:22
за ссылку огромное спасибо
а на счет теплового реле не понял, объясни
« Последнее редактирование: 15.01.2015, 16:02:11 от Kirill »
« Ответ #6 : 15.01.2015, 17:18:21 »
... а вот как сделать реверс?
Не зная модели двигателя, никто не скажет.
Реверсируемые, однофазные двигатели, имеют как минимум три вывода.
(не считая того что перебросить клеммы)
Вы это пробовали?
Лично не встречал однофазных движков, которые имеют только два вывода и реверсируются перебрасыванием "фазы" и "нуля".
По Вашей схеме:
Если я, правильно Вас понял ... при достижении определенной нагрузки, реле (РТМы)  только включают сигнализацию ... двигатель продолжает вращаться?
З.Ы. !!! Ни Вы ... ни мы не сказали/не спросили ... у Вас постоянка или переменка?
« Последнее редактирование: 15.01.2015, 17:34:06 от Topmo3 »
Оффлайн Kirill
  • Kirill - ученик
« Ответ #7 : 15.01.2015, 17:44:41 »
По Вашей схеме:
да только сигнализация, не судите строго по схеме, ах да, собирался на постоянке делать
Сообщения объединены: 15.01.2015, 17:49:32
Вы это пробовали?
туда же вроде возбуждение нужно еще, а если через возбуждение реверс или опять не то?
« Последнее редактирование: 15.01.2015, 17:49:32 от Kirill »
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
« Ответ #8 : 15.01.2015, 17:52:23 »
Лампа hl1 должна подключаться к  блок-контакту КМ1.1 и к "О".Нормальнозамкнутые контакты теплового реле ДОЛЖНЫ включаться последовательно с катушкой КМ1,чтоб аварийно отключить эл.двигатель. Предохранители должны включаться в силовую цепь,а не в цепь управления.Судя по схеме,сигнализация  отключается только,когда включен двигатель.В остальное же время,она верещит и светится.Схема,предоставленная на  обозрение,несуразная какая-то,не мешало бы её откорректировать.Да и назначение не указано.
Оффлайн Kirill
  • Kirill - ученик
« Ответ #9 : 15.01.2015, 17:56:48 »
смотрите пост выше, там корректно схему изобразил Topmo3
 верно замечено, она будет верещать все время
а если еще в цепь км1 воткнуть еще один контакт, который будет замыать цепь сигнализации только при получении питания км1??
« Последнее редактирование: 15.01.2015, 18:35:26 от Kirill »
