Автор Тема: Техусловия.  (Прочитано 26047 раз)
Оффлайн Жека
  • Жека - ученик
Техусловия.
« : 12.01.2015, 10:24:28 »
Привет всем !Встал вопрос:по какой формуле энергоснабжающая организация обязана расчитать номинал вводного автомата потребителя при условии (мощность 15квт,0,4кВ)Потребитель 3 категория,частный дом.Внятного ответа в данной конторе я не получил.В техусловиях пишут 25А.Встает второй вопрос,в каком нормативном документе  говорится,что энергоснабжающая организация обязана расчитать номинал именно по этой формуле.Ну - с у кого зачесался ответ? ???
Оффлайн Владимир
  • Владимир - ученик
Re: Техусловия.
« Ответ #1 : 12.01.2015, 12:48:22 »
Помимо того, что дана мощность и напряжение для правильного выбора ещё требуется способ прокладки кабельной линии её длина, сечение и марка КЛ. :o
Re: Техусловия.
« Ответ #2 : 12.01.2015, 13:13:05 »
Никакой формулы нет ... есть законы и постановления, нашего, любимого правительства.
На основании них, установлена максимальная мощность, выделяемая частнику (физ.лицу), в 15кВт. при трехфазном подключении.
Получается -
... с каждой фазы можно снять 5кВт (15 000 : 3 = 5 000)
... ток протекающий по фазному проводу, при макс.нагрузке 22,7А (5000 : 220 = 22,72727272727273)
Вот и выбирается автомат, ближайший по стандартному ряду, в 25А.
Re: Техусловия.
« Ответ #3 : 12.01.2015, 23:30:49 »
При этом максимальная мощность (для простоты говорим об активной нагрузке), которую можно снять с одной фазы при номинальном напряжении, будет выше процентов на 13...  ;)
25*0,22*1,13= 6,2 или суммарно с трёх фаз 18,6 а при 230В вааще 19,5 кВт
Re: Техусловия.
« Ответ #4 : 12.01.2015, 23:44:19 »
Поидее, номинал аппарата защиты вам должна считать не УК , а проектная организация, которая делала вам расчот мощности, и там учитывают неравномерную нагрузку. У меня 24 КВт выделено, это получается, 34,7 А на фазу, а в расчоте стоит расчотный ток-45 ампер.
Re: Техусловия.
« Ответ #5 : 13.01.2015, 00:19:57 »
Поидее, номинал аппарата защиты вам должна считать не УК , а проектная организация...
В некоторых странах бывшего союза проектную организацию можно послать лесом, если речь идёт об ИЖС и при заявленных в теме мощностях. ;)
Да и про УК, вроде никто не заикался...
Re: Техусловия.
« Ответ #6 : 13.01.2015, 01:09:57 »
дык проектная организация ж вам делает расчот мощности, иначе ж как определить,какая мощность требуется потребителю?
Re: Техусловия.
« Ответ #7 : 13.01.2015, 02:28:11 »
Дык прочитайте первый пост, аднакама.
Нафиг частнику расчёт мощностей, чтобы обратиться в энергоснабжающую организацию? Если он находится на территории РФ или иного государства, где действуют аналогичные законы, то до 15 кВт имеет право затребовать при определённых условиях. А ЭСО ... вынь да положь.
Re: Техусловия.
« Ответ #8 : 13.01.2015, 22:06:47 »
да,до 15 квт имеет полное право требовать,но нужен расчот мощности,откуда знать,может там 25 квт нужно ,или 5
Re: Техусловия.
« Ответ #9 : 14.01.2015, 02:35:49 »
Ну какой расчёт?
Если, к примеру на территории РФ каждый собственник ИЖС имеет полное право на технологическое подключение 15 кВт за 550 руб, зачем ему расчОт на 25 кВт и оплата дополнительных 10 кВт по "свободногуляющему" номиналу ... под сотню тысяч?
Недостающие киловатты до уровня своих хотелок вполне можно скомпенсировать грамотным распределением нагрузок, как по фазам, так и по времени.
А если собственнику достаточно 5 кВт, но платить за подключение столько же, сколько и за 15 кВт, то интересно какой же вариант он выберет?... ;)
« Последнее редактирование: 14.01.2015, 02:38:14 от sergey_sav® »
