Автор Тема: Подключение трехфазного электродвигателя !  (Прочитано 45468 раз)
Оффлайн serg305
  • serg305 - ученик
Добрый вечер , откопал вот такого зверя у себя в сарае  хотел подключить  чтобы проверить работоспособность , но столкнулся с проблемкой  с движка выходят  6 проводов    первые 3 которые коротенькие я мультиметром прощупал нема сопротивления , вторая 3   с куском провода   прощупал есть сопротивление , вопрос как подключать этого зверя к трехфазной сети  ?    ведь если я не ошибаюсь  должно быть 3 фазы и 4  нейтраль а тут  6 проводов    ;D
« Последнее редактирование: 12.01.2015, 00:34:54 от serg305 »
Короткий пучок - провода соединить между собой и заизолировать.
Длинный пучок -  ABC. Когда короткий пучок соедините -
советую измерить сопротивление между проводами длинного пучка
(оно должно быть одинаковым) и между проводами и корпусом
(оно должно отсутствовать)
Вал хоть проворачивается? :)
0.Проверка мегомметром сопротивления изоляции двигателя.
http://video.elremont.ru/multimetr/137-megger-insulation-test-on-a-bad-motor.html
1.
Подключение асинхронного двигателя
2.Подключение асинхронного двигателя
3.Подключение асинхронного двигателя
https://www.youtube.com/watch?v=VbUqxQkhCRg#t=65
« Последнее редактирование: 12.01.2015, 01:46:55 от Dcent25 »
Оффлайн serg305
  • serg305 - ученик
да все верно  , сопротивление одинаковое   на длином пучке !
1.Подключение асинхронного двигателя
Да вал крутиться прекрасно ,  внешний вид конечно страшненький  это да ,  но  мотор на 99 рабочий просто нужно убедиться на все 100   .
Я так  не чегол и не понял ,  у меня еще одна проблемка  у меня розетки трехфазной нету , подключена только однафазная силовая  , тоесть  я хочу  просто рубильники вырубить подключить  через клемму   к проводам  и  и все  ;D    вот я смотрю то есть три провода  3 фазы  а  нейтраль то откуда брать ?
Понял одно что движок до этого был подключен  по схеме звезда раз   концы его статорных обмоток сведены  вместе
« Последнее редактирование: 12.01.2015, 01:58:08 от serg305 »
А на какую мощность этот движок? Вал под шкив случайно не 30 мм?
Оффлайн gliukozit
  • gliukozit - ученик
Обратите внимание на паспорт электро двигателя, если его можно ,,расшифровать''.  Подключать схему треугольника в линейное 380 , только при соответствующей маркировке на паспорте!
« Последнее редактирование: 12.01.2015, 05:17:06 от gliukozit »
Оффлайн serg305
  • serg305 - ученик
5 квт   мощность ,   а насчет вала не могу сказать надо померять штангенциркулем !
Вы имеете ввиду табличку на двигателя ? если да то к сожалению ее нету   ,  раньше была   когда этот мотор   на циркулярке стоял оч давно ,  с нее и помню что  мощность 5 квт  !
Так все таки как же его подключить то ?    все три провода  приматываю почередно   к 3 проводам электро сети (3 фазы )  а как нейтраль пускать ?
Если, у Вас, нет трехфазной линии ... "я хочу  просто рубильники вырубить подключить  через клемму   к проводам  и  и все "(с) ... не получится.
Надо будет конденсаторы покупать.
Если у Вас имеется трехфазная линия ... подключайте, как написали ... нуль на корпус.
Подключать как на рисунке.
« Последнее редактирование: 12.01.2015, 15:54:11 от Topmo3 »
Оффлайн serg305
  • serg305 - ученик
То есть нейтраль можно от корпуса  как по типу массы    , спасибо большое  за ваши схемки очень четко и ясно для новичка как я !  и спасибо всем ребят за вашу помощ !
После хранения в сарае, желательно разобрать двигатель и статор просушить. Работы не много и будет надёжнее . За одним и подшипники проверите.
« Последнее редактирование: 12.01.2015, 21:19:58 от Arni »
