Автор Тема: Заземление. Надо ли заземлять душевую кабину?  (Прочитано 27159 раз)
Оффлайн Carllson
  • Carllson - ученик
  • работа: IT
Купили квартиру. В ванной обычная душевая кабина: подсветка, радио, телефон, вентиляция. Вилка подключения штатная к эл. сети двухконтактная (без заземления). Какого-либо другого отдельного заземления нет. Сзади кабины вроде стоит трансформатор на 12 V (тут не уверен). Поддон пластиковый. В электрощитке стоят дифференциальные автоматы ИЭК АД12 С16. Этого достаточно или надо как-то заземлять кабину?
Инструкция по монтажу душевой кабины
http://aquagroup.ru/articles/instrukciya-po-montazhu-dushevoy-kabiny.html
http://youtu.be/UVjGGTaDNtI
Судя по вилке -корпус трансформатора заземлен.....
А что говорит паспорт или инструкция на вашу кабинку?
« Последнее редактирование: 11.01.2015, 00:48:24 от Dcent25 »
Оффлайн Carllson
  • Carllson - ученик
  • работа: IT
Инструкции на кабину нет, производитель тоже не известен. Вилка все-таки обычная без заземления.
Сообщения объединены: 11.01.2015, 01:07:19
Поэтому собственно и возник вопрос. В инструкциях по подключению душевых кабин либо вилка с заземлением, либо отдельно провод идет на заземление. У меня нет ни первого, ни второго, только дифавтомат. Но достаточно ли этого?
« Последнее редактирование: 11.01.2015, 01:07:19 от Carllson »
Необходимо фото кабинки ,места ее установки и фото ее электрооборудования.
Если все потребители 12В в отдельном заземлении нет необходимости,
хотя и лишним бы оно не было.
Оффлайн Carllson
  • Carllson - ученик
  • работа: IT
Фото (раздвижные двери и передние боковые стенки сняты). Вроде как все потребители - 12 В.
« Последнее редактирование: 11.01.2015, 02:35:11 от Carllson »
Если трубы водопровода пластиковые и питание всех потребителей  кабинки(освещение и т.д.)12В ,заземлить (занулить )надо ,только металлическую часть корпус трансформатора(ов) 220/12В.
На самой кабинке ,где электропроводка такого знака нигде не видно?
« Последнее редактирование: 11.01.2015, 03:11:03 от Dcent25 »
Оффлайн Carllson
  • Carllson - ученик
  • работа: IT
Нет такого знака нигде не нашел.
Сообщения объединены: 11.01.2015, 12:18:21
Корпус трансформатора пластиковый. Если я правильно понял на второй фотографии он снизу, крепится к душевой кабине металлической пластиной.
« Последнее редактирование: 11.01.2015, 12:18:21 от Carllson »
Оффлайн Carllson
  • Carllson - ученик
  • работа: IT
Может быть проще всего поменять штатный трансформатор на трансформатор у которого вилка с зеземлением?
Оффлайн buseva
  • buseva - ученик
Навороченные душевые кабины со всяческими встроенными гаджетами используют низковольтное питание ( по правилам не выше 12 В ). Следовательно как таковое заземление такой кабины не требуется. Но если все-таки заземлить нужно, то принцип тот же, что и для любого электрооборудования:
1.Зачистить металлический корпус до блеска в месте соединения ( отверстие под болт, желательно не менее 6мм );
2.Соединить корпус душевой кабины и заземляющего контура медным многожильным проводником сечением не менее чем у питающего кабеля.
Полный комплекс строительных услуг по ремонту в доме. Ремонт электроинструмента.
