Автор Тема: Включить в схему лампы дневного света вилку  (Прочитано 24179 раз)
Оффлайн Novichok
  • Novichok - ученик
Добрый день.
Стоит задача из потолочной лампы дневного света сделать лампу, которую можно будет включать в розетку.
Физикой занимался в школе.
Собрал схемы как будет работать лампа после.
Схема запускается через дроссель, поэтому возле него стоит вилка или зарядка от сотового.
Прошу вашей консультации.
Схема в приложении к теме.
Спасибо.
А зарядник то зачем? В место зарядника просто шнур с вилкой , мона дабавить вилку с выключателем.
http://www.elremont.ru/electrik/svet_rem1.php
Добрый день.
Пока, в исходной схеме, не дорисуете цепи питания (фазу, нуль и выключатель) ... стоит ли продолжать разговор?
Оффлайн Novichok
  • Novichok - ученик
потому в заряднике так же два проводка, и он уже готов в качестве вилки с проводками.
Скорее всего не "в", а "у".
В заряднике (внутри значит), есть кое что покруче.
А Вы у него спрашивали, про готовность?
А то, что внутри зарядника имеется, позволит использовать его в качестве "простой вилки с проводами"?
Возможно Вы умалчиваете, и уже устроили аборт  заряднику (выскребав все внутренности) ... тогда стоило ли, то что осталось, называть зарядником?
Оффлайн Novichok
  • Novichok - ученик
зарядник заряжает сотовый, поэтому рабочий.
. Ок, у зарядника два проводка в проводе.
еще не успел.
прикладываю дополненную исходную схему подключения лапмы.
Сообщения объединены: 10.01.2015, 19:35:38
Дополненная исходная схема (увеличенная)
« Последнее редактирование: 10.01.2015, 19:35:39 от Novichok »
А вот теперь сравните свою и эту.
Перечислите разницу и объясните, что к чему.
Если ошибетесь ... не беда, будем знать Ваш уровень знаний и советы наши, соответственно, будут попонятней.
Мы похоже деверсанта готовим. Автор задумал квартиру спалить.
Есть организмы не способные понять зачем нуно электричество.
Питать люминесцентную лампу от зарядника это круто. Ржач полный.
Novichok смотрите на схему которую вам привел Topmo3 а про свои схемы-карикатуры забудьте
Оффлайн Novichok
  • Novichok - ученик
Готов к объективной критике. Такова жизнь.
На вашей схеме напряжение включается/выключается от источника питания по проводу фаза, имеющего напряжение; далее проходит на провод "ноль", тоесть заземленный, имеющий физический контакт с землей. Контакт идет через конденсатор, поэтому лампа потребляет меньшее количество тока. Далее ток идет на индикаторы стартера, подключенного в схему параллельно с лампой. Это значит, что напряжение тока на индикаторах лампы и стартера будет меньше , чем в сети, но достаточным для запуска стартера.
Далее ток при замкнутом контакте в стартере бежит на дроссель и запускает лампу.
Отличие схем в том, что в вашей указан источник питания в схеме, стартер включен параллельно с лампой. На прежней схеме он был подключен прямым соединением, а значит в такой схеме лампа бы сгорела.
Спасибо за схему.
