Автор Тема: Большие показания счетчика  (Прочитано 43548 раз)
Оффлайн belbek
  • belbek - ученик
Re: Большие показания счетчика
« Ответ #10 : 05.01.2015, 18:11:33 »
да по расчету вроде так и должно быть, но я не могу понять...
Суть темы сводится к тому, почему счетчик показывает то,
что должен показывать, а не то, что я хочу.
не уверен в том, что электронагреватель работает непрерывно 24 часа в сутки, он должен отключаться вроде как. Поэтому и не могу точно сказать. А суть в том, что все предыдущие месяцы и  месяц и год назад в этот же период показания были намного ниже
« Ответ #11 : 05.01.2015, 18:17:50 »
Если есть подозрения на несанкционированный отбор -
отключите все электроприборы часика на 2 и посмотрите что изменилось.
Если есть подозрения в неисправности счетчика возьмите активную нагрузку
мощность которой вы наверняка знаете и подключите на те же 2 часа.
Если лампочка в 0,5кВт за 2 часа съест 1кВт - подозрения с счетчика можно снять.
Если нет то либо отдать на поверку счетчик либо заменить
Оффлайн belbek
  • belbek - ученик
« Ответ #12 : 05.01.2015, 18:22:14 »
спасибо, так и сделаю, а мороз может влиять как то на показания?  Механически может колесико с цифрой зацепить соседнее и вместе с ним провернуться? Пробовал отключать автоматы после счетчика - ничего не считало и не крутилось
« Ответ #13 : 05.01.2015, 18:24:22 »
Да это вряд ли. Если смазка как-то меж шестерен загустела можно допустить
какое то пробуксовывание. Но все это будет наоборот в минус.
« Ответ #14 : 05.01.2015, 18:37:43 »
там нет смазки
Сообщения объединены: 05.01.2015, 18:41:46
да, подключитечтонибудь типо киловатной лампы, и посмотрите на показания счотчика
« Последнее редактирование: 05.01.2015, 18:41:46 от danilll »
« Ответ #15 : 05.01.2015, 19:56:40 »
там нет смазки
Я честно сказать плохо себе представляю его внутреннее устройство.
А зачем же тогда их подогревают?
« Ответ #16 : 06.01.2015, 03:00:07 »
там нет смазки
на холоде механика хуже работает, но это конкретный холод нужен- -50 или -70, при -30 механические счотчики нормально работают
« Ответ #17 : 06.01.2015, 09:20:16 »
-20 клинило
« Ответ #18 : 06.01.2015, 23:53:36 »
По теме ТС - уже правильно сказали - считал МЕНЬШЕ чем реальная нагрузка...
просто одна из 3х фаз была "в противофазе" подключена... когда перенесли (а ведь вроде так было) -  подключили как надо.. соот. и считать начал как надо..
ТС - по сути вас штрафовать надо.. а не искать почему потребление выросло ;)
« Ответ #19 : 07.01.2015, 01:00:34 »
а ,может реально был в противофазе, но ТС то тут причом? врятли он подключал раньше счотчик?
