Автор Тема: Будет ли работать такая схема подключения?  (Прочитано 52169 раз)
...для зарядки акумов зарядника ставят доп акумы.
 :o крутяк!
Вообще тема яйца ломаного не стоит, потому и сносит на перпетуум
Это сладкое слово-ХАЛЯВА. Вечный двигатель видимо круто, но какой у него кпд. Он сам себя прокрутить не может.
Тема поднята в инете, но всех сносит на перпентум мобиле.
Так она (тема) при такой постановке вопроса только туда и сносится. Ибо как только на аккумулятор вешается дополнительная нагрузка (через инвертор) в виде зарядного устройства, его (аккумулятора) разряд увеличивается, причём зарядным током это никак не сможет скомпенсироваться (из-за конечного КПД и меньше чем 100%).
Фигли тут обсасывать?
И как бы грубо не звучало, не схемы рисовать надо, а в школу и за учебники по физике садиться.
Пример и сравнение с пробиркой и трубкой не канает, ибо это замкнутая система и на сторону работу не совершает, ...там работает гидравлика, сила тяжести... (не лезу глубже, не теоретик)
Это в данной сборке она работу не совершает, а вот если  подставить под струю колёсико с лопатками, а к нему генератор маленький? впринципе, тут нарушения законов физики нет, существует же гидростатический парадокс, впринципе ,он нихрена и не парадокс, в стволах деревьев таким же макаром вода поднимается, и в немалых количествах, и на большие высоты( до 100 метров однакоже)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гиперион_(дерево)
« Последнее редактирование: 12.01.2015, 03:15:36 от danilll »
Оффлайн daaako
  • daaako - ученик
  • электромонтажник
Похожую схему монтировали на станциях мобильной связи.
выдержка из проекта:В проекте использованы трехфазные энергопитающие установки ЭПУ серии
PRS4000 (AEON 48kW) и однофазные инверторные системы ТDI LCE1,5kVA-
48V-230-12, 18kVA.
Проектируемая система обеспечивает:
-качественной электроэнергией, в том числе защитой от искажений нели-
нейными нагрузками и переход на резервный источник питания (аккумуляторные
батареи) без резерва синусоиды;
- автоматическое переключение потребителей на питание от сети при выхо-
де инверторов из строя;
-ручное переключение потребителей на питание от сети при необходимости
проведения регламентных и ремонтных работ.
Два часа выдерживает(гарантированно) на аккумуляторах!!!акумы 2х вольтовые , около 60кг каждый, 4 батареи по 24шт
это считается маленькая станция))) на головной 1 стойка на 5 тонн вышла - перекрытие бетонное просело, пришлось усиливать
« Последнее редактирование: 12.01.2015, 15:21:44 от daaako »
дык 2 часа-это ж очень мало, помнится у нас повалили опору 110 кв линии, так примерно через 2 часа мобильная связь пропала)
