Автор Тема: Будет ли работать такая схема подключения?  (Прочитано 56137 раз)
Оффлайн jordg
  • jordg - ученик
  авто-зарядное - аккумулятор 12v - инвертор 220v (более 2000w) - с инвертора две розетки одна к двигателю а вторая к  авто-зарядному.
Если работа этой схемы возможна то каких характеристик должны быть -авто-зарядное,аккумулятор 12v, инвертор 220v ?
Задача или вопрос поставлен не корректно и не в полном объеме ,ответить на такой вопрос и попасть в точку ,очень тяжело.
Вот возможные ответы:
Все схемы рабочие!
« Последнее редактирование: 02.01.2015, 23:22:41 от electro »
Оффлайн jordg
  • jordg - ученик
Все схемы рабочие!
 схему прилогаю пришлось рисовать, какой закон физики мешает ? или где чего добавить?  не присылайте схем которые паять нужно не тратьте свое время, объясните  почему не работает или как сделать возможно встречались с этой темой дайте ссылку. Спасибо!!!
« Последнее редактирование: 02.01.2015, 23:22:58 от electro »
АКБ заряжается долго, разряжается быстро (зависит от нагрузки) но инвертер сам на себя потребляет прилично,
не считая нагрузку. Так что АКБ разрядится и все процессы остановятся. До полного заряда от сети.
Оффлайн jordg
  • jordg - ученик
ну вот уже понятно, АКБ большей мощности все ровно не хватит?
Смотря сколько грузить. Если пренебречь потерями на инверторе и предположить что он полностью нагружен
2000/220 - примерно 10А по высокой стороне. По низкой (12В) в 20 раз больше т.е. 200А. Сколько АКБ продержит?
Минут на 20.
Схема будет работать, пока не сдохнет аккумулятор, то бишь не потеряет свой начальный заряд.
Если аккум взять помощнее, то проработает дольше, но аккум всё равно сдохнет.
Закон сохранения энергии. Проигнорировать не получится.
Перпетуум мобиле не выйдет... ;)
Ни чего паять не надо , купить и собрать.
Эти устройства объединяют в себе функции инвертора, контроллера заряда от солнечных батарей
и сетевого зарядного устройства. Работает от сети , генератора и солнечных батарей.
http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=22_27_28&products_id=1193
Расчёт количества аккамуляторов для конкретной мощности.
http://www.energoshop.in.ua/emkost.htm
Если лень считать:
http://khd2.narod.ru/gratis/autonet.htm
http://www.solarhome.ru/rezerve/calc_storage.htm
Определитесь какой вы хотите инвертор (синусоидальный или несинусоидальный) , вернее для чего.
« Последнее редактирование: 03.01.2015, 11:45:40 от megrad »
Схема будет работать пока акумулятор не разрядится, и если убрать зарядное устройство,то он разрядится только медленнее. Потому, что все преобразователи имеют потери энергии.  Так что вечного двигателя не будет-как например, если соединить одним валом электродвигатель и генератор, раскрутить, а дальше,двигатель крутит генератор, который питает этот двигатель, и ваши потребители=) Так хотели?
...Так что вечного двигателя не будет...
Никогда не говори "никогда"
