Автор Тема: Зимой падает напряжение у всего села  (Прочитано 39739 раз)
Попробовать договориться с электриками, чтоб на зиму накручивали на трансформаторе максимально возможное напряжение. (это если есть "анцапфа" или возможность подключать к разным выводам обмотки линию от трансформатора. Если не выйдет- то покупайте генератор. Почти все эти стабилизаторы от 160 вольт работают, а у вас может и меньше будет
Сообщения объединены: 29.12.2014, 23:56:24
Или ещё есть "ход ушами"- взять трансформатор с 220 на 36 и 75 вольт например, и включать его в сеть по схеме автотрансформатора, а ещё лучше- латр, можете прям точно напряжение выставлять. Но это потери энергии опять же
Сообщения объединены: 30.12.2014, 00:00:51
от такой латр, можно бу http://www.chipdip.ru/product/tdgc2-5b/  только однофазный разумеется. 20 ампер как никак выдаёт!
« Последнее редактирование: 30.12.2014, 00:00:51 от danilll »
... Почти все эти стабилизаторы от 160 вольт работают, а у вас может и меньше будет
С этим полностью согласен!
Мало того стабилизатор еще больше просадит напряжение сети .А если таких умников наберется с десяток ,то просадка напряжения будет очень большая,намного меньше пределов работы стабилизаторов ,так что пустая затея ,повышать напряжение ,выжимая его из ресурса длинной линии.
... взять трансформатор с 220 на 36 и 75 вольт например, и включать его в сеть по схеме автотрансформатора,... Но это потери энергии опять же...
Сечение провода первичной обмотки маленькое ,для такого повышения(понижения)напряжения в быту...
Главное не прозевать ,момент когда напряжение вернется к норме......
« Последнее редактирование: 30.12.2014, 00:27:04 от Dcent25 »
Дык электромеханический стабилизатор это и есть по сути ЛАТР только с сервоприводом.
Вот и я про это -следить надо за напряжением сети .
и дороже. И работать может от 160 вольт и выше
Можно попробовать запитать не энергоемкие устройства ,вот такой штуковиной
http://market.yandex.ua/model-spec.xml?modelid=982011&hid=91082&track=char
,только поставить аккумуляторы  мощнее.
Линия слабая, народ топится электричеством....
Или трансформатор слабый. Если предлагают купить новый КТП .Или трансформатор полная разруха, что и анцапфу не  переключить.
 А почему Вам предлагают покупать КТП за свой счёт? КТП- Ваша собственность ? По большому счёту обслуживание всей линии и трансформаторов в том числе,  вложено в тариф. Так, что если КТП не обслуживается - значит цена дешевле. Или нет?
А на трансформаторе что написано, ..... кВА?
А что будет, если все наставят стабилизаторов? Будет ли цена мощного стабилизатора -не менее 5 кВА, дешевле пая на покупку  общего КТП?
В сетевой организации, которая обслуживает этот участок,  Вам могут объяснить подробнее...
Если КТП - собственность сетевой организации, то пишите жалобы. Много и чаще. Поможет. За несоответствие нормам, премиальных  не дают. А "нет денег" - это не отговорка.
« Последнее редактирование: 01.01.2015, 14:51:19 от Arni »
Не вижу причины не работать стабилизатору на основе латра,
даже если напряжение будет ниже 160 он хоть как-то должен поднимать.
Если он 160 поднимет ну хотя бы до 180 - достаточно для работы
импульсного блока телевизора или компа.
А если таких умников наберется с десяток...
А если у бабушки что нибудь вырастет она уже будет дедушкой.
Что говорить о том что если? Надо исходит из текущих реалий.
Села где жители на новый транс могут скинуться, как правило в нем не нуждаются.
А так живут соседи либо колдыри либо бабушки, для кого и лампочка ильича
- внебюджетная трата.
Если в нем нет защиты по минимальному напряжению ,может и будет вытягивать 180В ,но как быть с двигателем сервопривода ,может не хватить момента  для вращения регулятора латра?
« Последнее редактирование: 02.01.2015, 22:36:04 от Dcent25 »
Оффлайн daaako
  • daaako - ученик
  • электромонтажник
Тема оч интересная! и нужная
только информации мало... а от этого автора замеров вряд ли дождаться)
мощность транса?
длина линии?
сечение линии?
напряжение в сети при хорошей загрузке?
положение цапфы?
нагрузка?
равномерность нагрузки?
косинус?
чей транс?
