Автор Тема: зимний обогрев металлического кессона для скважины  (Прочитано 17700 раз)
Оффлайн Андрей Сидоркин
  • Подключение
  • Андрей Сидоркин - ученик
Приветствую, уважаемые форумчане! Если кто-то из вас с таким уже сталкивался или просто знает простое или экономичное решение, подскажите, пожалуйста, как организовать зимний подогрев подземного металлического кессона для скважины. Этой осенью пробурили на дачном участке скважину под воду (из артезианского пласта 120 м.), монтажники установили кессон, насос, аккумуляторный бак и автоматику, - вылилось всё в копеечку, но результатом остался доволен. Теперь же, когда ударили морозы - не могу спокойно уснуть, - постоянно думаю, - не замёрзнет ли оголовок скважины. Сам-то кессон монтажники снаружи утеплили, но достаточно ли этого? Может стоит поставить внутри кессона какой-то датчик температуры и подключить к нему нагреватель, чтобы включался при палении температуры, скажем меньше +5 градусов... Что скажете?
... Что скажете?
Простейший вариант ... купить бытовой тепловентилятор, терморегулятор, контактор, автомат и розетку.
Если простой и экономичный, то озаботиться теплоизоляцией. Подушка из керамзита, горловина кессона - минвата.
Ну и сверху накидать веток. Снежком накроет лучшая изоляция. А без этого просто электричеством улицу не обогреешь
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
трубы можно обмотать термокабелем
http://www.e-prestige.ru/shop/industrial/pipes/207/
либо обмотать , либо запихнуть в водовод
http://aqua-rmnt.com/santehnika/snaruzhj/greyushhij-kabel-dlya-vodoprovoda.html
quote author=Андрей Сидоркин link=topic=2112.msg24676#msg24676 date=1419589322]
...просто знает простое или экономичное решение, подскажите, пожалуйста, как организовать зимний подогрев подземного металлического ...кессона для скважины. ...
Это как идея...
Подогреватель для индукционных и электронных электросчетчиков
http://equipment-united.ru/detailed/elektroschtchiki/6766-podogrevatel-dlya-induktsionnyih-i-elektronnyih-elektroschetchikov.html
« Последнее редактирование: 27.12.2014, 01:48:42 от Dcent25 »
Оффлайн daaako
  • daaako - ученик
  • электромонтажник
Обычная практика в северных широтах, или закапывают ниже глубины промерзания или наматывают греющий кабель под теплоизоляцию. Соблюдать правила намотки + датчик + диф
Не рекомендую (из личного опыта) использовать саморегулирующий греющий кабель
« Последнее редактирование: 29.12.2014, 11:10:16 от daaako »
