Автор Тема: Как прикрутить медный провод на алюминиевый на столбе.  (Прочитано 45531 раз)
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
Дом в деревне. Запитка дома идёт посредством бронированного медного кабеля уложенного в
земле. Сечение 1,5мм.кв.
Кабель из земли поднимается по столбу и прикручивается к алюминиевому воздушному проводу - примерно пять - семь оборотов вокруг алюминиевого провода.
Вопрос: как лучше сделать это соединение, медь стыкуется с алюминием на высоте 5...7м.
В инете нашёл только "для земных условий".
Какие есть варианты?
« Последнее редактирование: 20.12.2014, 00:11:40 от Олег. »
Сжим кабельный
http://220-380volts.ru/goods/zazhimy-otvetvitelnye/default.htm
Либо сжим для СИПа
http://mpk-energosfera.ru/products/26/
Для СИПа предпочтительней, так как более безопасны.
Одно "но". не всегда прокалывающие контакты надёжны.
И конечно не забывайте технику безопасности при работе с электричеством.
Сечение кабеля вызывает вопроы : Дом спалить хотите?
Оффлайн gliukozit
  • gliukozit - ученик
Сечение кабельной линии конечно не внушает больших надежд, но если это не учитывать то по простому, с линейного на опоре лучше сделать отвод аллюминием , чтоб не разрушать магистральный ( или ввод на дом ), а медь если соединяется с аллюминием , то ограничить доступ влаги на соединение.
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
Сечение кабеля вызывает вопроы ........
Другие сечения в этих местах где стоит дом не ставились, дом с советских времён.
Два автомата на 16А соответствуют этому сечению. Больше двух киловатт не подключал.
А попроще есть варианты, чем два предложенных, например на одном болтике?
... прикручивается к алюминиевому воздушному проводу - примерно пять - семь оборотов вокруг алюминиевого провода.
Скрутка медных и алюминивых проводов ... категорически не допускается!
Соединять только через сталь.
Вспомните школьную химию, а именно, электрохимический ряд металлов.
Алюминий и медь находятся на разных концах ряда ... поэтому надо делать между ними прокладку из металла, находящего примерно в середине, между ними (железо).
Они не должны касаться, иначе будет электрохимическая реакция (алюминьку, как черви яблоко, изгрызет) ... для ускорения реакции достаточно атмосферной влаги.
« Последнее редактирование: 20.12.2014, 00:40:36 от Topmo3 »
Чего на них оглядываться? Они уже прошли
Два автомата
Это ужасно! Либо двойной спаренный либо один
...на 16А соответствуют этому сечению.
Нет. 10А
для старого с советских времен 1,5-шки - предел
Конечно можно и так. Через стальную шайбу. Если соединение высоко и обслуживать неудобно
есть смысл сделать не обслуживаемое соединение, а это значит отсутствие резьбовых соединений.
Можно ВАГО. Можно ГАМ.
Сообщения объединены: 20.12.2014, 00:53:49
[/quote]
А вот интересно, если скрутить таки, но идеально изолировать от атмосферной влаги.
Три слоя термоусадки и полиэтиленовый мешочек... Будет окисляться?
« Последнее редактирование: 20.12.2014, 00:53:49 от aspid_das »
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
Сечение кабеля вызывает вопросы ........
Спасибо, что обратили внимание на сечение кабеля, посмотрел тут один сайт и там сказано, что автомат с маркой "С" будет отключаться час при токе в 23А - а это практически пожар! Так что придётся поставить автоматы на 10А. Вот уж воистину век живи - век учись.
идеально загерметизировать не выйдет. ,будет коррозия.  Ставьте кабельный сжим. А кабель у вас точно 1,5 кв мм сечения? как меряли?
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
Принято считать - 1,5мм. кв. На самом деле - 1,34мм.кв. Замерял диаметр штангелем и считал сечение.
Ещё точно помню медный провод  считающийся 10мм.кв. имеет сечение 9мм.кв.
20мм.кв. - реальных 18мм.кв. .........и.т.д.
не факт, что сечение всегда отличается в меньшую сторону. Помнится , закупили кабель кг 1х50 для сварки, так вот, надо опрессовать наконечники. 50 й наконечник не наделся даже при помощи какой то там матери, и подробного описания её интимной жизни. От сюрприз неприятный, но возвращать кабель не стали (начальство нехотело время терять) , 70 й наконечник наделся свободно, опрессовал 70 й матрицей, не очень туго получилось- второй раз даванул 50 й матрицей, но задавить до полного смыкания матриц не получилось,что понятно. Вот такой вот подлюй кабель- на самом деле не 50, а где то 60 кв мм
