Автор Тема: Амперметры 200/5, вольтметры 600в  (Прочитано 11174 раз)
Оффлайн waspet
Есть несколько амперметров минимум 200/5 и вольтметры 600в
1. Можно ли амперметром пользоваться без тр-ров тока например до 5А.
2. Как  можно еще использовать амперметр 200/5 в домашних условиях
3. Можно ли переделать вольтметр 600в для измереня напряжений до 100в
4. Можно ли из этих приборов изготовить прозвонку через батарейку, прозванивать провода или др.
Re: Амперметры 200/5, вольтметры 600в
« Ответ #1 : 18.12.2014, 15:41:00 »
1. Можно ... они все при прямом включении, без ТТ, имеют максимальное отклонение стрелки, при 5А. Если шкалу не будете перерисовывать придется показание делить на 40 (200 : 40 = 5).
2. Как фантазия подскажет ... имхо, не вижу смысла.
3. Если на шкале имеется значек "подкова с черточкой внизу", значит это микроамперметр, который можно переделать в ...
а).  амперметр постоянного/переменного тока
б). вольтметр постоянного/переменного тока
в). омметр
Схему (рис.2 и рис.3) таких вольтметров прикладываю ниже (диоды и резистор внутри прибора).
Если изменить параметр резистора, изменится предел измерения прибора. По Вашему запросу, на 100В, надо уменьшить сопротивление в 6 раз.
Если вместо него подключить переключатель с резисторами (рис.1) - получится многопредельный вольтметр.
4. Можно (пункт 3в).
« Ответ #2 : 18.12.2014, 19:38:48 »
...3. Можно ли переделать вольтметр 600 В для измерения напряжений до 100 В
Просто меряйте ,только смотря на какое напряжение он приспособлен (постоянное или переменное ).
