Автор Тема: Запуск лампы ПРК2 нужен совет  (Прочитано 14331 раз)
Оффлайн alex588
  • alex588 - ученик
  • работа: телеателье
Есть лампа ртутно-кварцевая горелка ПРК2.Какой дроссель можно применить уже готовый?Или может есть другие схемы запуска?Лампа будет применяться для лечения ребенка.Надеюсь на помощь  советы и понимание.
« Последнее редактирование: 13.12.2014, 18:46:56 от alex588 »
Re: Запуск лампы ПРК2 нужен совет
« Ответ #1 : 13.12.2014, 19:17:21 »
Ожоги такой лампой получаются не хилые...
Какова мощность лампы такой и дроссель.
Оффлайн Вованыч
  • Вованыч - ученик
« Ответ #2 : 13.12.2014, 19:20:20 »
Дроссель можно применить от ДРЛ-400.
Оффлайн alex588
  • alex588 - ученик
« Ответ #3 : 13.12.2014, 19:40:46 »
Думал об этом.ПРК2 в момент запуска потребляет 6 ампер.В устоявшемся режыме 3.7 А. ДРЛ400 3.25А.Да и дросселя такого нет.Может в качестве дросселя попробовать применить первичную обмотку трасформатора ТС180?Но нужны расчеты -сам не осилю.А пробовать наугад не хочется-лампа одна.
« Ответ #4 : 13.12.2014, 22:15:47 »
я б не рисковал так
Оффлайн alex588
  • alex588 - ученик
« Ответ #5 : 13.12.2014, 22:19:47 »
Согласен.Может есть у кого моточные даные этого дросселя?Или еще какие советы по запуску.
Оффлайн Вованыч
  • Вованыч - ученик
« Ответ #6 : 13.12.2014, 23:15:39 »
Посмотри для ДРТ375
« Ответ #7 : 13.12.2014, 23:56:56 »
« Последнее редактирование: 14.12.2014, 00:11:36 от Dcent25 »
Оффлайн alex588
  • alex588 - ученик
« Ответ #8 : 14.12.2014, 00:31:42 »
Спасибо за советы.Какой примерно емкости нужен конденсатор балласта для ПРК2?Пусковой ток 6 А .Установившийся 3.7 А.Сам не расчитаю-в формулах не силен.Буду благодарен.
