Форум
Инструктаж
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
Электрофорум
Электрификация
Общий электротехнический форум
Помогите оптределить...
Добавить электрон:
Я ЗА
Я ПРОТИВ
Комментарий:
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: Помогите оптределить... (Прочитано 13574 раз)
илья163
Подключение
11.12.2014, 00:52:10 »
Привет всем.Помогите пожалста определить нулевую шпильку на ТМ 6/0.4 и 10/0,4.На практике бывают моменты,когда маркировка стерта и нечитаема. Определяю методом *тыка* (разземляю ТМ и 0-ю шину, включаю и замеряю на фазных шинах )Подскажите может на шпильках вторичной обмотки сопротивления или какието показатели разные ?
Записан
виталя
Светильник
Re: Помогите оптределить...
Ответ #1 :
11.12.2014, 10:30:43 »
Сопротивление между "фазным"и шпильками будет больше,чем сопротивление между "нулевой" и "фазной" шпильками.Как правило,вторичные обмотки соединяются в "звезду",реже,в "треугольник".Отсюда и все выводы.
Записан
dcent25
Контроллер
Мегавольт
dcent25@i.ua
Skype: zvodok
Ответ #2 :
12.12.2014, 10:24:19 »
Цитата: илья163 от 11.12.2014, 00:52:10
...Помогите пожалуйста определить ...
Еще бы фото трансформатора и шильдика (данные трансф.) посмотреть.....
Нулевая шпилька на этом трансформаторе меньше размерами...
Записан
виталя
Светильник
Ответ #3 :
12.12.2014, 13:52:04 »
На старых трансах шпильки одинаковы,но в большинстве своём,"нулевая"стоит на большЕм расстоянии от фазных.Хотя встречал и трансы "петровских",где они стоят на одном расстоянии в ряд.
Записан
gliukozit
Мощность
Ответ #4 :
16.12.2014, 04:09:26 »
Если все шпильки одинаковы , то можно путём замера сопротивления, при условии ,,звёздного'' соединения.
Записан
игорь1978
Контакт
работа: электрик
Ответ #5 :
08.01.2015, 04:46:42 »
А левая там одна отличается от трех,может она.?
Записан
виталя
Светильник
Ответ #6 :
08.01.2015, 11:39:25 »
Вполне возможно.Но сопротивление замерить не помешает-это даст более ясную картину.Кстати,данный трансформатор будет использоваться в параллельной работе с другим трансформатором?
Записан
игорь1978
Контакт
работа: электрик
Ответ #7 :
08.01.2015, 15:34:37 »
Если параллельно будут подключаться то надо сразу все точно проверять,а то будет бум!!!!
Записан
виталя
Светильник
Ответ #8 :
08.01.2015, 18:00:25 »
Мало проверить-надо знать группы соединений обмоток,а это указывается,как правило,на табличке трансформатора.
Записан
Печать
Страницы: [
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Электрофорум
Электрификация
