Автор Тема: Расшифровка обозначений электрооборудования на электрической схеме  (Прочитано 20040 раз)
Оффлайн hiko-sensei
  • Подключение
  • hiko-sensei - ученик
Здравствуйте! Возникло два вопроса по схеме, помогите, пожалуйста
1) Почему трансформатор тока обозначается на схеме таким значком? Это какой-то новый ГОСТ или ошибка?
2) Что это такое после трансформатора тока на отходящей линии?
« Последнее редактирование: 08.12.2014, 03:17:21 от Dcent25 »
ИМХо это концевая заделка (муфта) для отходящего кабеля
необходимо смотреть откуда еще поступила однолинейная электрическая схема, может в том государстве это является нормой
да и не все проектные бюро жестко соблюдают стандарт, в моей работе главное чтобы было понятно
А кто Вам сказал, что это ТТ?
Имхо ... это просто показали, что на этом участке не кабель, а четыре изолированных проводника.
А может даже шинки.
А может колесики нарисованы, или штыри контактов у выкатного.
« Последнее редактирование: 08.12.2014, 20:29:47 от Topmo3 »
...1) Почему трансформатор тока обозначается на схеме таким значком? Это какой-то новый ГОСТ или ошибка?....
Ваша схема, это попытка переделки какого то импортного проекта на русский язык....И довольно неудачная .Но для специалиста в ней все понятно!
Обозначение элементов электрических схем
http://forca.ru/spravka/spravka/oboznachenie-elementov-elektricheskih-shem.html
...2) Что это такое после трансформатора тока на отходящей линии?
Трансформаторы тока ТЗЛ-200
Трансформаторы предназначены для питания схем релейной защиты
от замыкания на землю отдельных жил трехфазного кабеля путем трансформации
возникших при этом токов нулевой последовательности и устанавливаются на кабель.
http://www.tdtransformator.ru/tech/tdocs/TZL-200_transformator_toka_RE.pdf
Треугольник перед ТЗЛ это и есть концевая заделка (муфта).Справа нарисованы заземляющие ножи в сторону кабеля
...А может колесики нарисованы, или штыри контактов у выкатного.
« Последнее редактирование: 10.12.2014, 13:03:06 от Dcent25 »
