Автор Тема: Стельки с подогревом.  (Прочитано 56105 раз)
Re: Стельки с подогревом.
« Ответ #10 : 04.12.2014, 22:56:43 »
Моя жена не может находиться долго на улице в 20 градусный мороз. Поэтому нужна конкретная помощь,
Может лучше нормальную обувь купить и не страдать ерундой?
« Ответ #11 : 04.12.2014, 23:22:13 »
SlavaSv посмотри http://podyom.biz/kak-sdelat-stelki-s-podogrevom-svoimi-rukami
Угу... Самые дешевые АКБ на 2700 - примерно 500р за штуку. У него 8.
За 4 килорубля можно приобуться сносно.
И потом как он на этих резюках ходит? Йог?
« Ответ #12 : 05.12.2014, 14:22:18 »
Не поможете, так я сам буду ползти как смогу.
Вы даже не поняли, высказанную мною мысль ... сначала надо разобраться в возможности реализации этой проблемы вообще.
Если в результате теоретических выкладок, окажется, что нужно будет таскать с собой пять килограммов аккумуляторного веса, есть ли смысл это дело начинать?
Может есть, какой нить, альтернативный выход ... где то читал, что существуют что то подобное, но не электрическое, а на химии. Там применяют какое то вещество, которое при сгибании или нажатии, выделяет тепло .... т.е. там постоянно ходить надо. :)
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #13 : 05.12.2014, 16:38:32 »
SlavaSv, валенки, жена отказывается носить?
Красотой они не блещут, зато ноги не мёрзнут.
Или, как вариант, купить другую качественную зимнюю обувь.
« Последнее редактирование: 05.12.2014, 16:40:58 от Rocket »
Оффлайн SlavaSv
  • SlavaSv - ученик
« Ответ #14 : 07.12.2014, 17:14:56 »
Моя жена на инвалидной коляске. Этот вариант с "постоянно ходить" отпадает.
« Ответ #15 : 07.12.2014, 17:42:47 »
Может тогда проще и надежнее сделать обогреваемую площадку под ноги?
Сделать обогрев на жестком основании легче чем гибкие стельки.
Ну и с аккумулятором тоже проще можно взять побольше, не авто конечно
например от бесперебойника.
« Ответ #16 : 07.12.2014, 19:20:39 »
... Этот вариант с "постоянно ходить" отпадает.
 Электрогрелка Beurer HKM 60
Описание:
Электрическая грелка, которую всюду можно взять с собой. Благодаря новой аккумуляторной электрогрелке HKM 60 это стало возможным. Не менее двух часов работы от аккумуляторов обеспечивают мобильность особого рода. Благодаря водоотталкивающей поверхности эта грелка очень хорошо подходит для использования на открытом воздухе – в кемпинге, на стадионе или на рыбалке. На грелке можно просто сидеть или использовать под одеждой. Благодаря возможности подключения к прикуривателю (12 В) ее можно использовать и для обогрева сидений автомобиля.
« Последнее редактирование: 07.12.2014, 19:25:23 от Dcent25 »
Оффлайн spychool
  • Подключение
  • spychool - ученик
« Ответ #17 : 22.02.2015, 14:10:15 »
Можно купить на рынке самую обычную утюжную спираль или же спираль для электрических плиток (мощность – примерно 500 Вт). Далее следует посетить автомобильный магазин и купить обычные два разъема и многожильный провод. Ну и взять какую-нибудь картонную коробку, для того чтобы вырезать стельки под вашу обувь.
« Ответ #18 : 22.02.2015, 15:26:43 »
А как эти действия связаны друг с другом?
Оффлайн ROSHENKA
  • Подключение
  • ROSHENKA - ученик
« Ответ #19 : 07.04.2015, 16:48:56 »
Как можно самому сделать стельки с подогревом?
Из практики караула -вставить женские прокладки -пот и влага впитываются и ноги не промерзают. :)
а что легко и просто  :D ;D ;D
