Автор Тема: Электрическая печка самодельная-как сделать?  (Прочитано 69963 раз)
Калит очень даже хорошо-за 10 минут нагрел электроды до 210-230 градусов,так что буду ставить терморегулятор от утюга,и делать кожух на прибор,шоб тепло было более равномерно.
Трубу в мусоросжигательную печ не надо-органическое топливо при горении выделяет водяной пар,так чтто это не очень то и сушка. Чего бы вам не сделать так же,как я? Все компоненты ведь копеешные?
Поставил терморегулятор, теперь ещё и корпус надо делать,бо температура не очень хорошая выходит.
... Трубу в мусоросжигательную печ не надо-органическое топливо при горении выделяет водяной пар,так чтто это не очень то и сушка. ...
Мде ... пропан тоже органика, а ведь норм прокаливается.  Трубу с электродами буду устанавливать на высоту "барбюкю" ... нехай прожариваются. :)
Вот решил задачу гораздо проще-тэн 1 квт для воздуха,и моток проволки 3 милиметра
Крайне неудачная конструкция, градиент температуры в поперечном направлении просто огромный! Приделали хотя бы платформу из Сu али Al(теплопроводность в два раза хуже Cu), между параллельными ветвями тэна...
Я бы эту конструкцию поместил в корпус и приспособил какой-никакой кулер. поток воздуха обеспечит равномерность прогрева и для тэна это щадящий режим
Думаю, что без сложной системы дефлекторов и отражателей теплового излучения, с точки зрения равномерности прогрева станет ещё хуже . Тэну конечно полегчает, но сильно поплохеет, ежели сломается кулер(по сравнению с базовым вариантом). Тогда уж лучше два тэна последовательно, в корпус, и часто обмотать медной проволокой противоположные ветви тэнов, сформировав тем самым площадку для электродов с приемлемой изотермичностью. А ещё лучше использовать медную сетку или лист, связав их хомутами с тэнами  по теплу.
Градиент жуткий я заметил. Уже стоит на тэне терморегулятор,тоесть,как раз щадящий режим.  Буду делать закрытый кожух с термоизоляцией,будет равномерно,как в электродуховке.
Так может проще в электродуховке и просушить, а потом маленькими порциями в геметичную оболочку с сухим, например, N2 али ещё каким Аr-CO2  ;)
Не проще,бо электродуховки нет. Сегодня сделал временный корпус-картон обернл фольгой,работает отлично-гораздо жарче и равномерней. Вскоре сделаю постоянный корпус,и решотку поверх тэна
Привет
А если бы еще над тэном  поставить  металлический противень и засыпать  электроды песком ,то равномерность прогрева улучшится.
  Да еще и электроды в противене будут долго держать тепло.Так сказать "С пылу,жару" +экономия электроэнергии! :D
P.S.
У нас сварщики делают проще;зимой электроды лежат на батарее отопления в упаковке ,летом на солнце или в сухом помещении.
« Последнее редактирование: 27.08.2012, 00:58:11 от dcent25 »
