Автор Тема: Электрическая печка самодельная-как сделать?  (Прочитано 69852 раз)
Требуется сделать электрическую печку для прокалки сварочных электродов. Необходимые параметры: длина-500 мм,температура- регулировка от 120 до 350 по Цельсию. Нагрев нужен равномерный. Напряжение-220,Мощьность-а вот сам не знаю,сколько надо. Приходит на ум такая конструкция-труба стальная ф 100 мм,длиной 500 мм. Один конец завариваю,другой-для загрузки-выгрузки,с асбестовой пробкой. Сверху трубы-термостойкая изоляция,хорошо проводящая тепло-типо,как слюда в паяльнике чтоли,сверху неё мотаю нихром(а сколько надо?),сверху него -ещё изоляцию,и герметично-шоб не горел нихром,на завареный конец терморегулятор с утюга,сверху трубы-стекловату и внешний металлический кожух. Ради пожаробезопасности.будет ещё один внешний кожух с толстой стали,да и вообще,какой пожар,нечему на сварочном посту гореть.
Вопрос-чем отделить нихром от трубы и от стекловаты,шоб герметично было? И сколько надо нихрома?
« Последнее редактирование: 02.12.2011, 15:02:30 от danilll »
На старой работе в 1986 г. сделали штук 10, несколько штук работают по сей день, остальные видимо сперли. Для внешнего кожуха брали асбоцементную трубу, по торцам стальные фланцы на саморезах, на глухом конце термоизолятор-фиксатор трубы из пористого огнеупора, им же битым внутренняя засыпка, но можно и минераловатой. Спираль брали от утюга, в фарфоровых бусах, две шт. в параллель, на трубу накручивали и концы фиксировали хомутом из фольги-нержавейки через полоску асботкани. Ввод сети делали прямо на асботрубе контактами-вилкой от старого советского электрочайника, от него же использовали фабричный шнур с розеткой. Ножки делали и на глухом торце и сбоку, чтобы мог стоять и лежать горизонтально. Мощность получалась от 1600 до 2000 Вт в зависимости от использованных спиралей.
вот сейчас таких спиралей не вышло мнен найти. А какие вместо них можно? и как заизолировать?
Пройдись по базару, где старые деды железом и рухлядью торгуют, там эти нагреватели и сейчас можно найти, либо обратись в мастерскую общепита, там похожие нагреватели шли в электросковороду СЭСМ.
Попробую. А нагрев будет равномерный?
Зависит от равномерности намотки на внутренний цилиндр и теплоизоляции. думаю. перепад температур не должен быть больше 20 градусов.  Соединение спирали с проводами только винтовым зажимом или под винт с гайкой, изолировать полоской стеклоткани или специальной термостойкой изолентой (стеклоткань, пропитанная кремнийорганическим составом, держит температуру до 300-350*С, выше кремнийорганика выгорает, но скрученая стеклолента остается). Желаю удачи!
а стеклоткань какую температуру держет? если такие нагревательные спирали не найдуто можно голые нихромовые спирали на стеклоткань намотать? не расплавится ли стеклоткань?
Обычная стеклоткань имеет термостойкость около 550*С, специальная до 800*С. Попробуйте кусочек стеклоткани на открытой спирали. Если решите наматывать голую спираль, то во-первых, наматывайте не менее 2,5 витков стеклоткани во избежание пробоя на трубу, во-вторых закрепите витки от сползания и межвиткового замыкания обмазкой каолином (модельная глина для скульпторов) либо шамотом. Перед эксплуатацией хорошо просушить нагреватель без кожуха и медленно повышая напряжение от нуля, обжечь обмазку. Возможен вариант сушки в духовке или сушильном шкафу. Трубу обязательно заземлить.
Как я понял из интернета,стеклоткань не сильно хорошо прободит тепло,но в то же время неплохо пропитывается. А что если её прямо пропитать коалином,и намотать на трубу,а сверху нихром,а сверху него-ещё один слой пропитанной коалином стеклоткани, а потом уже просушить, и обжечь? Получим ли лучшую теплопередачу от нихрома к трубе,и и герметизацию нихрома?
А не проще ли вместо мет. трубы - взять асбестовую, и на нее уже намотать нихром? По крайней мере делали раньше такие "козлы".
