Автор Тема: При включении котла выбивает автомат  (Прочитано 61693 раз)
Прикинул ёмкость кондера для режима "6кВт", чтоб осталось 5кВт... У меня получилось в районе 870мкФ... некисло..
Осталась идея с дросселем ,но опять же размеры ... :)
Дроссель MBF-1000 для ламп ДРЛ
Показатель мощности, Вт         - 1000
Значение тока,  А                       - 7,50
Пять штук в параллель и получи 5кВт.... :)
« Последнее редактирование: 01.12.2014, 23:27:46 от Dcent25 »
Да ими самими можно обогреваться  ;D
... столкнулся с проблемой автомата на счетчике, автомат на 25ампер. ...
Автомат перед счетчиком или после?
Если после счетчика, можно ... кое что ...
« Последнее редактирование: 02.12.2014, 00:55:23 от Topmo3 »
Гляньте, какой у вас нагреватель. Для котлов 1ф/3+6 кВт бывает вариант с ТЭНовым модулем 3х3 кВт с 4 или 6 выводами. Если 6 выводов, то рассоединяете нулевые концы сборки, один ТЭН включаете напрямую, а остальные 2 - последовательно между собой и параллельно первому. Получите 4,5 кВт. Если 4-хвыводной, тогда труднее, надо будет включить одну секцию напрямую, а другую -через симисторный регулятор, третью оставить свободной. Таким способом получите мощность от 3 до 6 кВт плавно.
Оффлайн pavel_web
  • pavel_web - ученик
Автомат стоит после счетчика, в коробе на улице висит.
Сообщения объединены: 02.12.2014, 17:09:48
один дроссель стоит 450грн., дорого этот вариант.
Сообщения объединены: 02.12.2014, 17:11:36
Надо будет посмотреть. Котел вот такой брал http://teploteka.com.ua/product/kotel_elektricheskij_erem_ek_220v_9_kvt
Сообщения объединены: 02.12.2014, 17:12:18
Что вы имеете в виду? я не совсем понимаю.
« Последнее редактирование: 02.12.2014, 17:12:19 от pavel_web »
Имею ввиду, что этих кондеров будет с "чемодан".
Все же я бы разобрал и посмотрел, что там.. как и говорил sylfaen
Основные характеристики котла электрического Erem EK 220V 9 кВт
Автоматическая система управления котлом контролирует работу оборудования.
Подключение комнатного термостата позволяет существенно экономить электроэнергию.
Температура теплоносителя плавно регулируется до 85 °C.
ТЭН котла выполнен из нержавеющей высококачественной стали, устойчивой к коррозии.
На передней панели котла находятся световые индикаторы работы.
Устройство устойчиво к изменениям напряжения в электросети в пределах от -10 до +20 % от номинального значения.
Данное оборудование идеально подходит для работы с системой "теплый пол".
Что значит плавная регулировка?
Почитайте паспорт  может в котле уже стоит регулятор!
« Последнее редактирование: 03.12.2014, 18:48:02 от Dcent25 »
