Автор Тема: При включении котла выбивает автомат  (Прочитано 62007 раз)
Оффлайн pavel_web
  • pavel_web - ученик
Всем привет. Купил электро котел общей мощностью на 9кв., но столкнулся с проблемой автомата на счетчике, автомат на 25ампер. У котла 2 режима один на 3 КВ, а второй на 6КВ, дело в том что когда я включаю котел в 1м режиме на 3КВ то с автоматом проблем нет но мощности не хватает протопить дом, а когда я включаю на 6КВ то после 5 мин работы автомат выбивает. Сначала я хотел заменить автомат на более мощный, но в данное время это очень дорого! И я хочу узнать можно ли перед котлом установить какое нибудь устройство, на котором можно бы было выставить проходимую через него мощность, например 5 КВ? И если такое возможно, то с котлом все будет в порядке от такой работы? Всем спасибо.
« Последнее редактирование: 01.12.2014, 17:47:59 от pavel_web »
А как по вашему котел должен потреблять 5 кВт если он может потреблять или 3 кВт или 6 кВт?
А про устройство, то ИМХО нет таких.
Котел одно или трехфазный?
Оффлайн Вованыч
  • Вованыч - ученик
Заменить автомат на 32А выйдет дешевле,чем искать  какое нибудь устройство, на котором можно бы было выставить проходимую через него мощность, например 5 КВ
Оффлайн pavel_web
Однофазный.
Ну я думаю может ТЭНу на 6КВ без разницы если иму дать 5КВ, просто наверно греть будет чуть слабее.
Сообщения объединены: 01.12.2014, 18:24:09
Сейчас на Украине идет массовая замена автоматов на 3КВ не больше., кто хочет больше тот должен заплатить по 1 тыс. грн. за каждый КВ выше 3КВ, итого мне получиться около 3тыс, + автомат +кабель+ замена. По этому я и спрашиваю, тех кто занимается электричеством, чтобы мне эту кашу не заваривать.
« Последнее редактирование: 01.12.2014, 18:24:09 от pavel_web »
Оффлайн Вованыч
  • Вованыч - ученик
Если дружишь с паяльником-почитай http://alcodistillers.ru/forum/viewtopic.php?id=169
...можно ли перед котлом установить какое нибудь устройство, на котором можно бы было выставить проходимую через него мощность, ...
Однофазный.
Ну я думаю может ТЭНу на 6 кВт без разницы если ему дать 5 кВт, просто наверно греть будет чуть слабее.
У Вас скорее всего два тэна по 3 кВт  ,при 3 кВт  включается один тэн ,при 6 кВт два  параллельно .
Если для нагрева стоят пластины(электроды ) ,то  параллельно подключаются  еще пластины для увеличения мощности нагрева .
В первом случае можно попробовать один (или сразу два) тэна на 3кВт подключить через диод (50А ;Uобр 300-400В) ,на радиаторе.Тогда в сумме у вас получится где то 4,5кВт ,при положении переключателя 6 кВт.При использовании электродного котла ,такой вариант не прокатит
Какой тип  котла по паспорту?
« Последнее редактирование: 01.12.2014, 22:20:41 от Dcent25 »
а вот и нет. При подключении через диод и мощность и ток будут те же самые только действовать они будут один полпериод. То есть получиться только сэкономить электроенергию, а автомат как отключался так и будет отключаться ну может просто дольше будет греться биметал теплового расцепителя. А вот установка диода это уже вмешательство в внутреннюю схему котла, что чревато в случае чего остаться вообще без него.
а вот и нет.
а вот и да)))
Угу.. а за периуд?
Расцепитель в данном случае как тот же нагревательный элемент, раз среднее за периуд будет в 2 раза меньше, то и отключаться не будет.
А в котел можно и не вмешиваться ... диод можно поставить "ДО"
Т.о. с диодом можно получить 4,5кВт (9/2=4,5),но.... такую систему городить бы не стал и не советую... пульсации буду ОГОГО... это не ЛН в подъезде через диод включать...
Оффлайн Энергоноситель
Есть еще один малозатратный способ ограничить потребляемую мощность.
На входе вместо диода подключить неполярный конденсатор (типа МБГО, МБГП,ОМБГ, МБГТ и др. достуные)
Ограничить потребляемую мощность можно до любого значения.
...А в котел можно и не вмешиваться ... диод можно поставить "ДО"Т.о. с диодом можно получить 4,5кВт (9/2=4,5),но.... такую систему городить бы не стал и не советую... пульсации буду ОГОГО... это не ЛН в подъезде через диод включать...
В принципе при 9 кВт пульсации будут ,но если сеть хорошая , их почти не видно.Диод "До " может повлиять на схему автоматики ,поэтому лучше наверное ставить его в цепь тэна.
...подключить неполярный конденсатор (типа МБГО, МБГП,ОМБГ, МБГТ и др. достуные)
С емкость идея не плохая ,только ее размеры ...
« Последнее редактирование: 01.12.2014, 22:42:34 от Dcent25 »
