Автор Тема: Стартеры для кольцевого светильника.  (Прочитано 11943 раз)
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
Имеется кольцевой лминесцентный светильник на 32Вт, вроде этого
http://www.etm.ru/cat/nn/9727837/
К нему не подходят ни стартеры на 220В, ни стартеры на127В.
Всего таких светильников у нас 4 и работают все одинаково.
Т.е. дроссели я думаю все исправны.
Исхитрился ставить старые стартеры на 220В - лампа работает!
В магазине электромонтаж мне сказали, что нужен стартер на
220В, но он не работает, лампа моргает.
Мне посоветовали ставить электронный блок вместо дросселя
и стартера.
Но всё таки как же подобрать правильный стартер?
Оффлайн Вованыч
  • Вованыч - ученик
Выбирайте стартер по мощности.От Philips нужно брать S10, от Osram ST111.
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
Спасибо, надо попробовать.
« Последнее редактирование: 30.11.2014, 23:23:36 от Олег. »
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
Эврика!  Всё работает. Ещё раз большое спаcибо!
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
как то странно вы их разлечаете ,по напруге.
у нас кстате такие же стоят и много, только руки не доходили до них еще.
нарвится в них ,что когда лампа перегорает ,светильник красным светится, удобно...
у нас стартеры разлечают по ватам
22W для 18Вт лампы
и 65W для 36Втной лампы.
Т.е. при последовательном подключении 2-х 18W
можно ставить 2 любых стартера, лишь бы мощность
позволяла?
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
неа ,если две последовательно 18-тых ,то только 22 стартеры ставить ,на других не зажгется.
а вообще это дело отходит, ЭПРА в 95% светильниках стоит...
Оффлайн gliukozit
  • gliukozit - ученик
22W для 18Вт лампы
То что по ваттам - бесспорно. Но, к примеру, две лд-18 последовательно лучше подключить стартерами на 110 , а одну лд-36 стартером на220.
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
почему к примеру. так и подключают. по другому не горит :o
« Последнее редактирование: 15.12.2014, 22:12:07 от lamer78 »
