Автор Тема: Постепенное повышение напряжения до 12v.  (Прочитано 20551 раз)
Оффлайн Igor_34_rus
  • Igor_34_rus - ученик
  • работа: Програмист
Приветствую!
Есть аквариум, у которого есть автоматизированная кормилка.
При включении она начинает с очень большим усердием подкидывать, предварительно смешав в нужной пропорции части, корм.
Проблема в том, что он резко проворачивает лопасти и корм перестаёт попадать в лоток.
Если сделать постепенно увеличение тока(взял регулятор от лампочки), то всё работает хорошо.
Собственно вопрос, как можно сделать постепенное увеличение мощности?
Питание 12v.
Есть аквариум, у которого есть автоматизированная кормилка. ...
Такая?
...Если сделать постепенно увеличение тока(взял регулятор от лампочки), то всё работает хорошо. Собственно вопрос, как можно сделать постепенное увеличение мощности?
Питание 12v.
Блок питания 1 ,-.29 В 2 А
В стабилизаторах для улучшения их качественных показателей употребляют операционные усилители, владеющие большим коэффициентом усиления и стабильными характеристиками. Но относительно простая модификация обычного по схеме транзисторного стабилизатора дозволяет заметно улучшить его тех. характеристики и избежать неких проблем, появляющихся при проектировании стабилизаторов с использованием ОУ (в особенности в устройствах с регулировкой выходного напряжения в широких пределах). Высокий коэффициент стабилизации описываемого блока питания (рис. 3.4) обусловлен использованием усилителя с динамической нагрузкой.
Источник образцового напряжения собран на полевом транзисторе, что дает возможность понизить выходное сопротивление стабилизатора и заполучить глубокое регулирование выходного напряжения.
 Главные тех. характеристики:
 Напряжение на входе стабилизатора, В       30;
 Пределы регулировки выходного напряжения, В     1...29;
 Наибольший ток нагрузки, А          2,
 Коэффициент стабилизации напряжения, дБ             60;
 Выходное сопротивление, мОм      5....10.
 Стабилизатор напряжения состоит из 2-ух усилителей с динамической нагрузкой с поочередным управлением. 1-ый собран на транзисторах
V13, V12,где V13 подключен по схеме с общим затвором, а VI2 —с общим коллектором: 2-ой — на транзисторах V14, V15 (V14 —с общим -эмиттером aV15 —с общим коллектором). Сигнал обратной связи с движка резистора R9,приложенный к истоку транзистора VI3,усиливается без инвертирования фазы и поступает на базу транзистора V14.Транзистор VI3 действует в режиме, близком к отсечке тока. Напряжение меж истоком и затвором является в стабилизаторе образцовым.
 Цепь
R2, R3, VII служит лишь для температурной компенсации изменения тока стока транзистора VI3 (без нее при замкнутом на общий провод затворе данного транзистора выходное напряжение стабилизатора меняется на 3...5% в температурном интервале 20...50°С). С коллектора транзистора V14 про инвертированный и усиленный сигнал передается на базу мощного регулирующего транзистора Vf5.Управляющий элемент питается от параметрического стабилизатора на стабилитроне V10 и транзисторе V9.Для получения более высокого коэффициента использования напряжения главного выпрямителя VI...V4 стабилизатор на транзисторе V9 питается от умножителя напряжения на диодах V5...V8 и конденсаторах CI, C2.Умножитель подключен ко вторичной обмотке трансформатора Т1.
 Лампочка
HI служит для ограничения коллекторного тока через транзисторы V9, V14 и базового тока транзистора VI5 при коротком замыкании в цепи нагрузки, а еще для индикации перегрузки. В момент перегрузки вследствие возрастания базового тока транзистора VI5 происходит понижение напряжения на входе параметрического стабилизатора до значения 30 В, где это напряжение практически полностью падает на лампе HI за минусом падения напряжения на транзисторах V9, V14 и эмиттерном переходе транзистора VI5.Ток по данной цепи не превосходит 120...130 мА, что меньше предельно допустимого для ее элементов.
 В стабилизаторе применен проволочный переменный резистoр с допустимой мощностью рассеивания 3 Вт (ППБ-3, ППЗ-40). Транзистор
V13 нужно подобрать с малым значением начального тока стока, лишь тогда нижняя граница выходного напряжения стабилизатора будет близка к 1 В. Ток стока этого транзистора при напряжении меж стоком и истоком 10 В и затворе, замкнутом на исток, должен быть в пределах 0,5...0,7 мА. При монтаже стабилизатора между диодом VII и транзистором VI3 нужно обеспечить неплохой тепловой контакт, для чего довольно склеить их корпуса. Транзистор VI5лучше выбрать с большим статическим коэффициентом передачи тока базы.
 Кроме отмеченных на схеме, можно применять кремниевые транзисторы серий КТ203, КТ208, КТ209, КТ501, КТ502, КТ3107 (
V12),КТ814, КТ816 (V14),транзисторы КТ815, КТ817 с любым буквенным индексом, КТ807Б (V9),КТ803А, КТ808А, КТ819 с любым буквенным индексом (VI5).
 В стабилизаторе разрешено использовать и германиевые транзисторы МП40А, а также любые из серий МП20, МП21, МП25, МП26 (
V12),ГТ402, ГТ403, П213...П215 (V14).Заместо КС527А можно использовать стабилитроны Д813, Д814Д (по 2 последовательно), Д810, Д814В (по 3 последовательно). Транзисторы V9 и V14 желательно установить на маленькие радиаторы (с полезной площадью 20... 30 см2). Для транзистора VI5 необходим радиатор.
 С целью облегчения теплового режима данного транзистора предусмотрено ступенчатое изменение напряжения на входе стабилизатора переключателем
S1,рассчитанным на ток 2 А. В положении 1 на вход стабилизатора подается 15 В, а в положении 2 — 30 В. Когда переключатель располагаться в положении 2 и сопротивление нагрузки близко к минимуму, стабилизированное напряжение не следует ставить менее 15 В.
 Сетевой трансформатор намотан на магнитопроводе трансформатора ТС-60. Первичная обмотка оставлена без изменения, вторичная перемотана; она содержит 200 витков (по 100 витков на каждую катушку) провода ПЭВ-2-1,16.
 Образующуюся время от времени в стабилизаторе высокочастотную генерацию можно подавить либо повышением номинала конденсатора С6, или подключением в цепь базы транзистора
VI5 резистора сопротивлением 5...10 Ом мощностью 1 Вт. Для обеспечения стабильной работы стабилизатора его монтаж необходимо делать проводниками малой длины, имеющими большое сечение токопроводящей жилы.
« Последнее редактирование: 30.11.2014, 17:14:34 от Dcent25 »
Оффлайн Igor_34_rus
Спасибо за такой подробный ответ, но я ничего не понял   :(
Такая?
Очень похожая, но питание 12v, преобразователь стоит в поддоне аквариума, от него свет горит, кислород и т.д.
Соответственно ломать общий блок питания не хочется.
Я думал, что можно вклиниться в провода от общего блока питания до дозатора. Такое возможно?
А мои знания не позволяют переделать эту схему, слишком слабы для этого  :'(
РЕЖИМЫ:
- Выставление фиксированного времени подачи еды до 4 раз в день
- Работа без подзарядки в течение недели
- Возможность фиксировать количество выброшенной еды в зависимости от количества и размера рыбок
- Водонепроницаемый бачок с едой, чтобы еда не размокла
- Легко подрезается к любому виду аквариума
Оффлайн Igor_34_rus
Dcent25, что Вы хотите сказать?
"Возможность фиксировать количество выброшенной еды" - он не может зацепить, по этому функции агрегата роли не играют, тем более что не не он, а просто похож.
я думал, что тут подскажут как  это возможно реализовать. То есть микросхема или руководство как её спаять... и возможно ли это в прицыпе.
В принципе все можно.
Можно самому спаять, можно поискать и купить готовое ... имхо.
Вот задал в поиск слова ... "плавный пуск двигателя постоянного тока схема" ...  и пжалста четыре простейшие схемы.
Думаю на сайтах, где они выложены, есть подсказка как их сделать.
« Последнее редактирование: 01.12.2014, 12:02:30 от Topmo3 »
Оффлайн Igor_34_rus
то что надо! спасибо!
Оффлайн hrpankov
  • hrpankov - ученик
  • работа: бездельник
.... :) :)   впайте резистор 2вт.  последовательно движку  и он небудет такой щустий...
Оффлайн Антон Павлов
  • Антон Павлов - ученик
Отличная ветка! Нашел ответ на свой вопрос! всем спасибо!
220v
