Автор Тема: подключение синхронного генератора ЕСС5-92-4У2 к ящику управления Я8001  (Прочитано 43599 раз)
Оффлайн alpacho13
  • alpacho13 - ученик
Здравствуйте!
помогите мне нужна схема подключения синхронного генератора есс5-92-4у2 к ящику управления я8001
дайте ссылку или перешлите у кого есть
или может кто просто объяснит. контакт С1 подключить сюда, а контакт А1 сюда. что то в таком роде.
« Последнее редактирование: 27.11.2014, 21:00:16 от alpacho13 »
« Последнее редактирование: 28.11.2014, 00:45:53 от Dcent25 »
Здравствуйте!
Вот чуть "почище" схема. :D
В ящике клеммы не обозначены что ли?
Подключайте одноименные ... и все дела.
Обозначенные буквой "С" - статорные, с них выходят фазы. С буквой "А" - дополнительные обмотки, для самопитания цепи возбуждения (ротор).
Оффлайн alpacho13
ящик не новый и как вы понимаете обозначений не сохранилось
с подключением фаз у меня нет проблем. проблемы с подключением дополнительной обмотки. то-есть я не могу понять куда подключить именно контакты группы "А" и куда вести контакт обозначенный "+"
« Последнее редактирование: 28.11.2014, 15:49:34 от alpacho13 »
... проблемы с подключением дополнительной обмотки. то-есть я не могу понять куда подключить именно контакты группы "А"
Мде ... а как Вы будете действовать, если я напишу "А1 подключайте к  БкТС, на средний отвод резистора"? Остальные "А" ... также. Вы что не умеете схемы читать? Она же простая!
Её ни куда не надо вести ... к ней надо подводить,  "плюс" аккумулятора, от ключа (поворотная ручка у него - слева) ... первоначальное возбуждение.
« Последнее редактирование: 28.11.2014, 16:18:19 от Topmo3 »
Оффлайн alpacho13
да в схемах я не силен.
но мне кажется что я разобрался
скажите правильно?
скажите правильно?
Не скажу ... я с таким ящиком не имел дело, просто сам работал автокрановщиком. На кранах использовался этот генератор ...
У Вас, в принципе, почти нормаль, только ... смотрите по схеме ...
1. Трансформатор, насаженный на "С1" подключается к линии "А3"
2. Трансформатор, насаженный на "С2" подключается к линии "А1"
3. Трансформатор, насаженный на "С3" подключается к линии "А2"
А Вы показали ... А1 к С1, А2 к С2, А3 к С3 - мне кажется так нельзя, делайте точно по схеме.
4. "Минус" аккумулятора подключайте не на А3, а на корпус генератора.
"Ноль" на корпус не подключайте - это четвертый провод трехфазной линии ... если есть,  к нему нужно заземление.
« Последнее редактирование: 28.11.2014, 18:19:50 от Topmo3 »
Оффлайн alpacho13
Соединил все по схеме, запустил. Пока держишь повернутой ручку возбуждения лампочка горит, после того как отпустишь медленно тухнет. Я так понимаю, что это не идет ток с трансформаторов на самопитание цепи возбуждения.
У меня в ящике управления не все соединено так как на фото.
Сам ящик управления находится в неудобном месте и сфотографировать трудно.
Поэтому покажу на этом ящике.
Это хана ящику?
Или просто надо угадать какой контакт является "С1" какой "С2" какой "С3" и уже в зависимости от контактов "С" подключать контакты"А"?
« Последнее редактирование: 28.11.2014, 22:47:41 от alpacho13 »
Верно ... нет самовозбуждения ...
Это хана ящику?
На картине не могу сообразить, что с чем соединены .... чего не хватает.
Попробуйте разобраться по схеме (общую схему давал выше) ... вот еще ... зеленые рамки ограничивают то, что на схеме.
Если разберемся со схемой, тогда и ясно будет жив или нет. Если чо - спрашивайте.
з.ы.  ТТ (стрелками указал) - это трансформаторы тока, работают на приборы, на работу генератора не влияют.
Оффлайн alpacho13
нарисовал схему
на том фото что я использую для демонстрации тоже есть соединение выхода А1 и входа А1 трансформатора
у меня же соединены выход А2 со входом А2 и выход А3 со входом А1 и все выходы с трансформатора соединены между собой
тот человек, что был владельцем ящика управления уверяет, что ящик работал пока не сгорел генератор и ящик просто отсоединили (перекусив провода) и внутри ящика после этого никто не ковырялся
« Последнее редактирование: 29.11.2014, 17:49:34 от alpacho13 »
