Автор Тема: Полупроводниковые нагреватели Stego  (Прочитано 17203 раз)
Оффлайн Птицелов
  • Птицелов - ученик
  • работа: электро
доброго дня! Сложилась такая ситуация: Вышли из строя полупроводниковые нагреватели фирмы Stego Type 02701.
http://www.stego.de/ru/oborudovanie/nagrevateli/nagrevateli-s-ventiljatorom/do-650-vt.html
Первое - почистили контакты биметалического переключателя,запустился вентилятор обдува, но нагрева нет.  Померили сопротивление нагревательных элементов отсутствует( N-L) -похоже что сам элемент пробит,плюс звонится с нулевой стороны на корпус, но вот схема подключения не дает покоя (см рисунок).почему такое расключение? Что за принцип работы? первый раз такое вижу. поэтому и спрашиваю.
Re: Полупроводниковые нагреватели Stego
« Ответ #1 : 26.11.2014, 16:17:10 »
Чуть поправлю ... "пробит", чаще подразумевает "не нужную" проводимость ... в Вашем случае скорее подойдет "сгорел" (обрыв).
А что за элементы на схеме, ниже позистора? Предположу что это резисторы, подключаемые последовательно к разным позисторам, в зависимости от их характеристик (макс. допустимая мощность рассеивания).
Позистор это терморезистор с положительным ТКЕ, т.е. при увеличении температуры растет и его сопротивление.
"Позистор (PTC) – саморегулирующийся, ограничивающий температуру"(с) ... в Вашем случае, у него раб. температура 80 градусов  ... термостат для отключения, при отсутствии обдува.
Первое - почистили контакты биметаллического переключателя,запустился вентилятор обдува, но нагрева нет.
... полную схему можете нарисовать? Наверно такая?
Оффлайн Птицелов
  • Птицелов - ученик
  • работа: электро
« Ответ #2 : 26.11.2014, 22:26:25 »
да полная схема  примерно такая! только без предохранителя FU1 и лампа включена раньше регулятора.  Три нижних элемента на схеме и есть нагревательные элементы обрамленные в алюминиевый радиатор.
Про позистор мне все ясно- нашел документацию и почитал. У меня вопрос по нагревательным элементам после позистора. почему они так подключены? В схеме верхние части нагревательных элементов не имеют никаких контактов( тупо пластмассовые вставки залитые компаундом, только средний подключен L-N. что самое интересное на корпусе нагревательных элементов со стороны L- фазы выгравирован -( минус), а со стороны нуля +(плюс). :o
« Последнее редактирование: 26.11.2014, 22:29:36 от Птицелов »
« Ответ #3 : 27.11.2014, 02:08:55 »
Если я правильно догадался, то ответив на мой вопрос - ответите и на свой - есть в конструкции переключатель мощности? (мах, min  normal)
Оффлайн Птицелов
  • Птицелов - ученик
  • работа: электро
« Ответ #4 : 27.11.2014, 12:00:39 »
В конструкции есть регулятор от 0 до 60 ( который по сути представляет из себя биметалическую пластину и крутилку). Он запускает всю систему целиком. При комнатной температуре он включается примерно в районе деления 40.
Я хотел бы узнать больше про схему нагревателей. кто нибудь сталкивался с подобным?
« Последнее редактирование: 27.11.2014, 12:29:04 от Птицелов »
« Ответ #5 : 27.11.2014, 15:39:19 »
Не понятно, для чего она тогда нужна? Лишний потребитель ... имхо.
Опять же предположу ... если надо было бы подогревать бОльший объем, было бы подключено два или все три нагревателя и позистор стоял бы более мощный (по току). Если почитать внимательно по Вашей ссылке ... эти девайсы выпускают от 100 до 400 ватт ... может тут зарыта та шавка?
Выходит там регулятор, типа как в утюгах.
Оффлайн Птицелов
  • Птицелов - ученик
  • работа: электро
« Ответ #6 : 27.11.2014, 18:07:02 »
да с лампочкой ошибочка вышла :-[ она после регулятора стоит.
по поводу нагревателей чет подумал может какой принцип теплоспутников :-\. если они запасные то возможно их можно востановить и вернуть нагревателю работоспособность. Единственная проблема сейчас это акуратно расковырять их и припаяться.  вообщем попробую востановить все это хозяйство.
