Автор Тема: нужна консультация дрл 125 Вт  (Прочитано 17879 раз)
Оффлайн andrey62
  • andrey62 - ученик
можно ли подключить такую лампу через два дросселя от дрл 250 Такие дроссели есть а от 125-ватной дросселей я как то в продаже не видел
Re: нужна консультация дрл 125 Вт
« Ответ #1 : 22.11.2014, 00:36:20 »
Да ,только соединять их лучше последовательно.
При последовательном соединении индуктивностей, их общая индуктивность равна сумме индуктивностей.
При параллельном соединении получаем вот так:
« Последнее редактирование: 22.11.2014, 01:07:57 от Dcent25 »
Оффлайн andrey62
  • andrey62 - ученик
« Ответ #2 : 22.11.2014, 00:52:41 »
спасибо
« Ответ #3 : 23.11.2014, 01:52:48 »
Возьмите дроссель от ДНаТ-100 (сам дроссель, без ИЗУ). По своим параметрам он примерно соответствует дросселю для ДРЛ-125.
Оффлайн gliukozit
  • gliukozit - ученик
« Ответ #4 : 15.12.2014, 10:04:46 »
Насколько я помню , из своей практики, дросель на 250 тяжёловат и громоздкий. Я подключал три дроселя на 40 от люминисцентных ламп, последовательно. И хотя разница тут в 5 ватт, ДРЛ-125 работала на ура и  исправно.
« Ответ #5 : 17.12.2014, 00:22:53 »
  Дроссели,в вашем случае, надо соединять параллельно ,а не последовательно ...
...да и вес трех  дросселей по 40Вт, не меньше одного 125Вт.
« Последнее редактирование: 17.12.2014, 02:15:53 от Dcent25 »
Оффлайн gliukozit
« Ответ #6 : 17.12.2014, 17:54:49 »
. Да , коллега совершенно верно. Это моя ошибка , которую не поздно исправить. Спасибо. (При подключении реальном я не ошибся бы - мне известна истина. Благодарю за бдительность.)
« Ответ #7 : 18.12.2014, 03:05:48 »
Успехов! :)
Оффлайн andrey62
  • andrey62 - ученик
« Ответ #8 : 18.12.2014, 21:43:05 »
спасибо Получилось
Оффлайн gliukozit
« Ответ #9 : 19.12.2014, 00:44:25 »
спасибо Получилось
А какие применил 250-тые или 40-вые?
« Последнее редактирование: 19.12.2014, 00:46:12 от gliukozit »
