Автор Тема: как подключить узо если на вводе два фазных провода по 110 вольт.  (Прочитано 23800 раз)
Оффлайн Ruslan
  • Ruslan - ученик
Уважаемые форумчане поделитесь опытом.
ситуация следующая: в квартиру заходит два провода по 110 вольт как подключить узо в такой сети, и каким образом в таком случае сделать заземление???
или может есть какие-то инные устройсва защиты на такой случай?
ели такая тема уже есть ткните носом!!!
У вас между этими проводами напряжение не 110 В а 220 В,так что УЗО ставите как обычно, только вот нуля как такового у вас нет и для УЗО будет все равно на какую клему вы подведете провода. А про заземление, то ИМХО в таких случаях надо делать систему ТТ
... как подключить узо в такой сети, и каким образом в таком случае сделать заземление?...
... А про заземление, то ИМХО в таких случаях надо делать систему ТТ
Типо так ...
... в квартиру заходит два провода по 110 вольт ...
Как измеряли напряжение ,чем ,и по отношению к чему?...
Реле утечки РУ-127/220.1М (РУ-127/220, УАКИ-127)
http://http://promsouz.com/OAO_DZSA/RU_127.html
« Последнее редактирование: 20.11.2014, 00:36:55 от Dcent25 »
Оффлайн Ruslan
  • Ruslan - ученик
ваше скромное мнение оказалось правельным... собрал щиток по даной схеме, для проверки по очереди замнкнул между собой провода в одной из розеток. все работает, все довольны. за совет спасибо.
Это было не мнение, а утверждение ... на основе твердых знаний. Скромное ...  ;D
....в квартиру заходит два провода по 110 вольт ...
1.
Показатель фазного напряжения составляет примерно 58% от параметров линейного. Таким образом, при нормальных условиях эксплуатации показатели линейных одинаковы и превышают фазные в 1,73 раза.
Источник: http://electric-220.ru/news/faznoe_i_linejnoe_naprjazhenie/2012-09-30-198
2.
3.
В советское время в разных регионах Союза напряжение в бытовой сети могло быть и 110 В, и 127 В, и 220 В. Соответственно бытовая техника тех лет имела, как правило, на силовых трансформаторах переключатели на три положения, три напряжения сети. Причины разные. Например, 110/120 В принято в ряде европейских стран. Много оборудования, в том числе генераторов, станков, бытовой техники привезли из Германии после войны, а они были рассчитаны на низкое напряжение.
Ruslan!
« Последнее редактирование: 30.11.2014, 01:22:10 от Dcent25 »
Оригинальная проверка работоспособности УЗО  ;D ;D ;D
Мде ... не заметил сразу!
Замыкали пальцами этих "все"(с), поди ... поэтому и довольны!  :o
