Автор Тема: Электропечь Harvia для сауны, работа на пониженном напряжении сети  (Прочитано 44047 раз)
Оффлайн Geo
  • Geo - ученик
Уважаемыe друзья! Есть вопрос по каменке Харвия Модерна 80Е. В загородном доме напряжение в сети 200-205 Вольт, срабатывает отключение, возможности повысить напряжение нет. Возможно ли " исправить мозги",пусть греет дольше,но греет...
схему и описание в студию. Но если при 205 вольтах вырубается- то дурацкая печь!
На мозги стабилизатор
Оффлайн Geo
  • Geo - ученик
Вот схема, подключение трёхфазное.
Сообщения объединены: 19.11.2014, 16:02:47
Подключение трехфазное, мощность 8кВт, какой мощности нужен стабилизатор, вытянет ли он эту нагрузку. Можно ли стабилизатор только на управляющую фазу?
« Последнее редактирование: 19.11.2014, 16:02:47 от Geo »
Ставте стабилизатор только на управляющую фазу.
Я ж говорю на мозги, т.е. на управление. Не на всю печь и даже не на одну фазу.
А вообще надо разбираться с причиной отключения. Просто в штатном режиме
отключаются нагреватели и после остывания включаются? Опустите датчик сантиметров на 10.
А если на пульте загорается ошибка и причина сбоя низкое напряжение - стабилизировать.
У Вас "мозга" питаются постоянкой ДС = 5В.
Поменяйте на блок питания инверторного типа ... они стабильнее при скачках напруги.
« Последнее редактирование: 19.11.2014, 22:43:23 от Topmo3 »
...В загородном доме напряжение в сети 200-205 Вольт, срабатывает отключение, возможности повысить напряжение нет. Возможно ли " исправить мозги",пусть греет дольше,но греет...
С "мозгами" конечно проблема...
На схеме два варианта подключения ,однофазный ...
и
трехфазный  ...
Попробуйте отключить нагреватель(нагрузку),на той фазе  от которой запитана электроника.
« Последнее редактирование: 21.11.2014, 20:57:01 от Dcent25 »
Оффлайн Geo
  • Geo - ученик
 Всем спасибо за советы! Буду пробовать отключить ТЭН от управляющей фазы и еще посмотрю, что собой представляет блок питания 5В. При включении на табло сперва выдает 100(температура нагрева сауны), потом показывает фактическую температуру в сауне и через несколько секунд табло тухнет, все отключается. Тут дело не в датчике, печка проработала больше года, а сейчас возросла нагрузка на линии и при включении утюга напряжение падает на 12 В. А что заставляет включить тот маленький выключатель однополюсный возле АС+5В? ибо без него не сработает реле на фазах.
можно заменив мозги на капиллярный терморегулятор (с рабочим и максимальным датчиком), у некоторых моделей Harvia он есть и электромеханическое реле времени
на фотографии они установлены внизу каменки, но можно и вынести их наружу (вне парильни) http://electro.narod.ru/instructions/harvia.htm
