Форум
Инструктаж
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
Электрофорум
Тематический раздел
Электрооборудование
подключение водонагревателя от линии освещения
Добавить электрон:
Я ЗА
Я ПРОТИВ
Комментарий:
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: подключение водонагревателя от линии освещения (Прочитано 12800 раз)
TURIST
Искра
17.11.2014, 20:22:07 »
мужики подскажите.если я подключю водонагреватель к разводке вверьху которая даёт свет на туалет и вану я сильно нагружу эти провода будут они плавиться (ну если я всё окуратно скручу через разные спец.соеденения) за ранее прошу прощение за некоректную формулировку вопроса,надеюсь буду понят правильно (на баке надпись W 1500,V 230,50/60 Hz)
Записан
Shturman
Двигатель
Re: подключение водонагревателя от линии освещения
Ответ #1 :
17.11.2014, 20:36:16 »
Проблема в том, как оно там скручено по длине всей проводки. Если остальные соединения хиленькие, будет греться и черт его знает что может быть. Какое хоть сечение тех проводов к каким хотете подключаться, какой автомат там стоит? ИМХО, стремно это!!!
Записан
aspid_das
Энергия
Воронеж
Ответ #2 :
17.11.2014, 21:04:11 »
Меньше 1,5 по меди или 2,5 по алюминию там быть не может,
а эти провода 1,5кВт выдержат легко. Свет практически не грузит.
И да, согласен с
Shturman
надо смотреть всю линию.
Если бяки нет, то выдержит.
Записан
Shturman
Двигатель
Ответ #3 :
17.11.2014, 21:12:34 »
Ну если к этим проводам подключено действительно только освещение ванны и туалета (что вряд ли) то проблем не должно быть, но если на этой же групе сидят розетки половины квартиры в которые включают утюги, стиралки, и т.д., то тут надо десять раз подумать.
Записан
TURIST
Искра
Ответ #4 :
17.11.2014, 21:55:50 »
всем большая благодарность за пищю для размышлений . буду искать что туда ещё запитано,а савдеповские автоматы ну те которые чёрные на какие можна поменять?
Записан
Shturman
Двигатель
Ответ #5 :
17.11.2014, 22:37:56 »
на модульные
Записан
megrad
Трансформатор
Ответ #6 :
18.11.2014, 01:17:09 »
Не экономте, проведите отдельную линию с нормальным сечением и автоматом.
Записан
Печать
Страницы: [
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Электрофорум
Тематический раздел
Электрооборудование
