Автор Тема: Расчет защиты трехфазных двигателей - личный опыт  (Прочитано 246657 раз)
Оффлайн практик
  • практик - ученик
  • работа: энергетик
Вот последнее по теме. За 560 извиняюсь , не 560 а 660. На практике такое напряжение не встречается , пересчиывать  было лень ,а память подвела. Извините. Но это только за 560. Ни о какомглумлении речь не идёт. Попобую ещё раз. В трехфазном асинхронном двигателе есть три обмотки каждая из которых имеет начало и конец. Вот если концы всех обмоток соединить вместе , а на начала подавать напряжение это будет звезда. Если эти же обмотки сначала разьединить ,а потом собрать по схеме конец третей начаопервой один контакт конец первой начало второй, второй контакт, конец второй начало третей третий контак. Это будет треугольник.так вот если на шильде  указано звезда треугольник 380/220 то звезда конкретно380 а треугольник конкретно 220 линейного напряжения. Схему треугольник звезда встречал единственный раз. Применяется для того что ьы получить большой момент. Допустим нужно сорвать примезший агрегат. На доли секунды подаётся 380 на треугольник потом на номинал на звезду.
Сообщения объединены: 01.12.2015, 22:06:21
Что бы подключить двигатель звезда - треугольник, он должен быть намотан соответствующим образом не 380/220 а 560/380.
Что бы трехфазный двигатель крутился ,к нему надо подключить три фазы! >:( ???
Чтобы трёхфазный двигатель крутился достаточно одной фазы.
« Последнее редактирование: 01.12.2015, 22:06:21 от практик »
Не суй руки , а то протяеш ноги.
Крутится будет. Работать нет. Если считать за работу максимум КПД.
В своё время , выиграл спор , когда запустил  медную рамку в  поле одного магнита.
Это не означает, что я изобрёл новый тип электродвигателя.
« Последнее редактирование: 01.12.2015, 22:52:03 от Arni »
Оффлайн практик
  • практик - ученик
  • работа: энергетик
Моксимальный КПД единица. Насколько я помню он недостижим. Разговор наверно идёт о номинальном моменте. Да при переделке 3ф на одну теряется более 30% мощности. Вы ребята избалованыцивилизацией. Во времена моей молодости все бытовые наждаки была переделка плюс масса ручного инструмента.
...Чтобы трёхфазный двигатель крутился достаточно одной фазы.
А может нуля достаточно? ;)
Или конденсаторы на него нацепить !  Крутнул и вовсе не надо  электричества.... :)
« Последнее редактирование: 01.12.2015, 23:15:11 от Dcent25 »
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
практик Похоже вы сейчас далеки от практики, для импортных двигателей 380/660В совершенно нормальное явление, а вот напряжение  220в линейное  довольно редкое.
Оффлайн практик
  • практик - ученик
  • работа: энергетик
Можно обычный резистор , но крутить надо в обратную сторону.
Сообщения объединены: 01.12.2015, 23:32:44
Двиатлей много и не только импортных но и отечественных. Разговор о линией ном напряжении 660 и однофазном 380. Мне е встречалось на практике. Подскажите  где применяется, и какую бытовую технику при этом используете?
« Последнее редактирование: 01.12.2015, 23:32:44 от практик »
Во времена ваше (и моей  :() молодости в продаже для трудового населения нихренашеньки не было,
чтобы сделать наждак надо было спереть с завода двигатель и дома с ним колхозить.
Сейчас в продаже куча готовых наждаков по доступной цене, а с завода уже ничего не сопрешь,
по причине отсутствия заводов. Смысл темы?
Оффлайн практик
  • практик - ученик
  • работа: энергетик
Смысл. Человек говорит что трёхфазный на одной работать не будет, я пытаюсь доказать обратное. Может это юмор такой. Я ещё не разобрался.
Оффлайн михал палыч
660В- стандартное напряжение, но применяется редко, зачастую из-за необходимости ставить дополнительный трансформатор 0,4 кВ на бытовые сети и освещение.В своей практике с ним не сталкивался, так что сказать точно где используется не могу  ;), ходят слухи что используют на шахтах с изолированой нетралью.
Юмр оценил. Вылез недавно пишу пока не особо смотря на время и место. Опыу маловато. Уж извините. По теме. Много рассуждений о подключении звезда треугольник, приплетены даже многоскоросные двигатели. Но не слова не сказано о том что не каждый двигатель 380 можно подключить по схеме звезда треугольник. Что прошлый век - согласен. С появлением устройств плавного пуска и частотныхпреобразователей все это перестаёт быть актуальным. С другой стороны на форуме много рассуждений о контакторах со времён совнархоза.
Сообщения объединены: 01.12.2015, 19:20:21
Господа. Ответы говорят о вашей компетенцыи. Если звезда 380. То треугольник 220. Но если треугольник 380 то звезда 560. Может вы и про 220/127 никогда не слышали?
Сообщения объединены: 01.12.2015, 19:34:58
Да тут все серьёзно. Звезда и треугольник это разные схемы соединения одних и тех же обмоток. Если по схеме звезда фазы работают через две обмотки через нулевую точку. То по по схеме треугольник фазы работают через одну обмотку. А может вы и про схему подключения ВНУТРИ ТРЕУГОЛЬНИКА ничего не слышали?
Слава Аллаху!!! Наконец то на форуме появился пПрактик ... а то было какое то сборище псевдо-электриков ... сами не фига, а туда же ... будет теперича, у кого проконсультироваться.
И вааще ... перестаньте на него нападать ... пушшай человек осмотрится, вникнет ... иначе могем и спугнуть ... уйдет еще, а нам это надо?
Кароче склифдруг ... ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
« Последнее редактирование: 02.12.2015, 12:46:54 от Topmo3 »
