Автор Тема: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...  (Прочитано 45474 раз)
Значит, при симметричной нагрузке в 25 ампер, если она именно на конце линии, падение линейного напряжения будет 42 вольта, тоесть 400-42= 358.В   Дохрена вообщето, но жить можно. Разбирайтесь с трансформатором. и СРОЧНО
« Последнее редактирование: 15.11.2014, 15:19:13 от danilll »
Дохрена вообщето.
Нет, еще дохренее. Потому что на втором фазном проводе тоже сопротивление 2 ома
Дохрена вообщето.
нет, линейное напряжение именно на 42 вольта будет падать при симметричной нагрузке.
Оффлайн ВадимВС
  • ВадимВС - ученик
  • работа: электрик
Это я так понял,  «по закону Ома»?
Но на самом деле и по "калькулятору" и по формуле  S= I * 2L * p/Un,
Потеря напряжения при 10 А будет 38В, при сечении 25мм(алюминий)
Где:  I – ток нагрузки, L- длина проводника, p – удельн. сопрот.  Алюминия (0,028), Un – падение напряж.(Вольт)…
 А тут еще и прочие условия...
Сообщения объединены: 15.11.2014, 16:49:51
Блин...  короче, я так понимаю, что сейчас -  Вырубать трансформатор, вскрывать, ремонт.... (или замена).
Как быть с кабелем? увеличивать сечение???... на будущее.
Сообщения объединены: 15.11.2014, 16:51:30
Нагрузка, как видите, не очень симметричная. Тем более в работе кондиционеры, а они имеют свойства "отключ-включ"...
« Последнее редактирование: 15.11.2014, 16:54:20 от ВадимВС »
Разберитесь сначала с трансформатором, плюньте вы на этот кабель покачто. Трансформатор кому принадлежит? кто имеет право обслуживать? менять трансформатор не прийдётся- просто затянуть крепления как следует, и всё,только если подгорели места контакта,зачистить сначала.
Это если я вас правильно понял,что внутри трансформатора шпилька, или болт( что там стоит), слабо затянут к выводам проводников трансформатора
« Последнее редактирование: 15.11.2014, 19:41:19 от danilll »
Оффлайн ВадимВС
  • ВадимВС - ученик
  • работа: электрик
Протяженность КЛ именно -1700м
***и кстати,что такое повторное зануление?***
может быть неграмотно? но  использован контур заземления на станции и соединен с нейтралью на силовом распред. щите.
А что?! неправильно?...
Дело в том, что ТП находится в горах.  Дорога не ахти. Полдня пути. Никто с ремонтом туда не поедет...
Вроде как "на гарантии". но монтировали ... похоже "дубы", могли сорвать шпильки при затяжке.
Похоже необходимо подготавливать "резюме" по ремонту....
Сообщения объединены: 15.11.2014, 19:49:16
На таких трансформаторов шпильки прикручены или приварены к шинам внутри ?
Сообщения объединены: 15.11.2014, 19:52:25
    danilll,  СПАСИБО!
Будем разбираться с Тр-ом...
« Последнее редактирование: 15.11.2014, 19:52:25 от ВадимВС »
Только это повторное заземление называется
Шпильки к проводникам поидее, прикручены, но может быть всё,что угодно.
незнаю,что вы там составляете,и какого окраса кота тяните за хвост, но я бы уже выключил ТП до выяснения.
...Проложена КЛ(воздух, опоры,трос, 1700 метров) АВВГ 3*25+16мм.кв...
На этих 1700 метрах  есть еще потребители?
...на соседней станции, кабель 2000м, 4*16 мм.кв. ...КТПН-63кВА.... все нормально....
На каком пределе стоит анцапфа на трансформаторе ,может там выставлено завышенное напряжение...
« Последнее редактирование: 16.11.2014, 00:50:57 от Dcent25 »
Оффлайн ВадимВС
  • ВадимВС - ученик
  • работа: электрик
- других потребителей нет
- переключатель в положении "5" (+5%), тк в вечернее время с 16,00 до 21,00  падение напряжения по "Высокому". У поселковых Тпшек тоже просадки. С горы видно, как одновременно все "моргают".
Сообщения объединены: 17.11.2014, 15:13:06
Кстати, а  допускается ли использование повторного заземления, для снятия нагрузки с жилы "N" питающего кабеля? или....
И есть ли для этого какие то рекомендации (на бумаге).
« Последнее редактирование: 17.11.2014, 15:15:25 от ВадимВС »
Тоесть для снятия? рабочую нейтраль разрывать нельзя  ни в коем случае,но если длина линии большая, часть тока идёт по земле между заземлениями источника и потребителя, часть по рабочей нейтрали
