Автор Тема: ремонт дренажного насоса  (Прочитано 22088 раз)
Оффлайн NSA14
  • NSA14 - ученик
« : 13.11.2014, 23:44:20 »
Доброго времени суток!нужна помощь в поиске эл.двигателя к погружному насосу.полетел уже 3 Дренажный насос Belamos DWP 1500/18,хотелось бы к улитке приспособить электродвигатель.,но какой к насосу подойдёт не знаю.
Re: ремонт дренажного насоса
« Ответ #1 : 14.11.2014, 00:01:54 »
Насос в каких условиях работает? вода может попадать на двигатель? Покажите шильдик сгоревшего движка( собственно, нужны ег характеистики), тогда будет ответ.
Оффлайн NSA14
  • NSA14 - ученик
« Ответ #2 : 14.11.2014, 00:11:50 »
я занимаюсь бурением скважин,для прогона раствора используем погружной фекальный насос.так при "аварии" на скважине летят эл.движки,а сервисного ремонта нет,да и по запчастям проблема.насос  в воде.но можно же приспособить и не опускать в воду сам двигатель.
Сообщения объединены: 14.11.2014, 00:12:55
что такое шильдик,не догоняю
« Ответ #3 : 14.11.2014, 01:38:44 »
шильдик это табличка производителя на движке. Так, насос погружной,значит в воде находится. Тоесть, двигатель внутри корпуса его ,так же?
« Ответ #4 : 14.11.2014, 03:12:57 »
...нужна помощь в поиске эл.двигателя к погружному насосу.... Belamos DWP 1500/18,хотелось бы к улитке приспособить электродвигатель.,но какой ..не знаю.
https://yadi.sk/i/GN_vYW49chSmX
Страница 7 ,первые две строки таблицы 1(DWP 1500/18).
С оборотами сложнее....
...... при "аварии" на скважине летят эл.движки,...
Страница 6,пункт 2,первый и второй абзац(DWP 1500/18).
Страница 7,строка 6 таблицы 1.
...сервисного ремонта нет,да и по запчастям проблема....
Страница 8
« Последнее редактирование: 14.11.2014, 03:37:58 от Dcent25 »
Оффлайн NSA14
  • NSA14 - ученик
« Ответ #5 : 14.11.2014, 08:12:25 »
я по эксплуатации вроде в курсе,но специфика работы такая.вот к примеру:забило скважину ,насос работает,а жижу не прогоняет,нужно было срочно доставать инструмент....в итоге выдавило сальник и грязь двинула в насос,даже через через шнур в вилку капельки воды пошли.разные случаи бывали.так вот хочу приспособить к крыльчатке (их уже 3 шт набралось)эл мотор.не обязательно опускать его весь в воду,а только крыльчатку.
« Ответ #6 : 14.11.2014, 11:12:19 »
Ему надо насос типа тех, какие стоят на токарных станках (для охлаждения) .... нормально качают с плотика (камера от легковушки+две дощечки).  :)
« Ответ #7 : 17.11.2014, 17:25:38 »
И двигатель подобрать проще. Или купить фекальный насос ( Он грубее и дороже ). А так лучше всего использовать насос со шкафом управления. Собрать по своим требованиям, с датчиком давления в том числе.
