Автор Тема: Электрощит 2х-комнатной квартиры. Прошу помочь.  (Прочитано 178424 раз)
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
Светящим лампочкам... Вы не доверяете?
Я неправильно выразилась. Имелось ввиду увидеть 220 или что-то ниже плинтуса в качестве индикации. Нашла это - ВАР-М01 АС60-450В.
2 УЗМ подключены каждая на свою группу автоматов
Так понятно, думала как-то иначе включены. Видимо так и будет- ВАР-М01 АС60-450В + 2УЗМ51М.
PS: Посоветуйте, какой щиток смотреть. Встраиваемый в стену для внутренней проводки. Есть возможность запихать в этот же шкаф кабели на телефон, компьютер, телевизор? Если взять модульную патч-панель 10"?
« Последнее редактирование: 30.12.2014, 15:02:42 от Arizona »
Всё упирается в деньги. Озвучте Ваши финансы. Вместо узо+автомат посоветовал бы
поставить диф автомат. А зачем на кондиционер УЗО? Вам же схемы разрисовали.
Они Вам чем то не устроили ?
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
Устроили.
Не вижу смысла озвучивать финансы,  хотелось бы решить вопрос по максимому. Далее буду смотреть, что по деньгам, а что нет. И, если нет, то буду искать пути выхода.
Ок. Самым лучшим вариантом считаю панели EDF
http://electro-trader.ru/pdf/abb/03%20Sistemi_bistroy_sborki%20EDF.pdf
Мона собрать всё что угодно.
Мона за основу выбрать компьютерные стойки.
19” открытые стойки серии SRC
http://www.abn.ru/catalog/zpas/racks/src/os19-src.shtml к ним добавить
19" панель PS-3U с DIN-рейкой, по Вашему количеству автоматов.
http://www.abn.ru/catalog/zpas/floor/acs/19ps-3u.shtml
Либо такой  вариант
http://www.electricline.ru/vcd-2639/catalog.html
либо серые стальные ЕКФ, ИЭК
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9260
или
пластиковые шкафы АББ, ЕКФ, ИЭК
http://foel.ru/magazin?mode=folder&folder_id=17133203
у чехов есть пластиковые шкафы под камень, дерево
http://files.elcon2.webnode.cz/200000379-7928b7a1f9/Rozvodnice%20pod%20omitku%20vcetne%20prehledu.pdf
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
Обязательно все просмотрю. Здесь еще с электриком и строителями нужно обсудить вопрос.
А причём тут исполнители, Вам жить. Другое дело, что исполнители ни когда с этим не сталкивалис.
Например мона не тащить провода на выключатели , а всё собрать через радиовыключатели.
Типа http://www.noo.com.by/naboryi.html .
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
Радиовыключатели как-то запредельно, думаю.  Есть отдельная тема про УЗО на форуме, но как-то хотелось в одном месте все собрать. Прошу извинить. Думаю использовать УЗО АВВ. Есть нюанс в выборе cсерии FH202 АС 2CSF202004R1400 или F202 AC 2CSF202001R1400. Чем-то они наверняка отличаются, т.к. последние дороже. Оба варианта 40А/30mA. На фото выглядят одинаково, понимаю, что внутри различия, но какие?
тут скорее всего номер партии или завода изготовителя
может ток максимального отключения 6000 Ампер или 10000 Ампер
главное проверьте, чтобы оно было электромеханическое, а не электронное узо (при помощи батарейки http://electro.narod.ru/uzo/test.htm)
Завод гарантирует, что это электромеханика, так что можно и без батарейки... ;)
FH202L отличается от F202 только бюджетностью... так называемая "домашняя облегчённая" серия.
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
Завод гарантирует
Значит можно определиться уже. Посмотрю автоматы. ABB S200 или S201? У автоматов разные характеристики С и В , по опыту, что и куда ставить в квартиру или нет разницы никакой для быта?
По опыту с батарейкой остался непонятым один момент. Из школьного курса, переменный ток называется переменным от того, что ток течет то в одном, то в другом направлении. Если УЗО расчитано на переменный ток, то и срабатывать должно от тока текущего в обоих направлениях. Т.е. в независимости от того, где "+" батареи, а где "-". Или что-то неправильно понимаю?
Но батарейку из принципа возьму с собой, потому что -
Оказывается причем. Слушать косвенно высказанные предположения , что "тупая блондинка указывает правильным поцанам, как ..."  и предлагается изучить теорию, не всегда доставляет удовольствие. А когда предлагаешь аргуметы в ответ,то ситуация вообще вызывает мозговой ступор у производителей. Так что "причем", получается. Не однократно сталкивалась, когда хотят по-быстренькому, по-легонькому срубить денег и уйти, а когда начинаешь задавть вопросы, слышишь в ответ: - "Ну вот, опять начинается и т.п..."
« Последнее редактирование: 23.01.2015, 13:15:17 от Arizona »
