Автор Тема: Электрощит 2х-комнатной квартиры. Прошу помочь.  (Прочитано 178582 раз)
По правилам кабель укладывается в гофру, можно прожать для чего- для оперативной замены.
Чтобы заменить кабель в гофре нуно диаметр гофры должен быть не менее 25, поэтому можно и без
гофры. Кабель должен быть ВВГ нг , в идиале ВВГ нг LS, цена вопроса . Если всё меняете,
то можно проложить кабели по полу и тогда обязательно в гофре. Счётчик Вы выбираете
сами, Вы собственник и Ваше желание закон для исполнителей, лишь бы Ваши желания
не нарушали ПУЭ и ПТБ. Мона такой
http://mzep.ru/schetchiki-elektroenergii/odnofaznye-schetchiki/soe-55-dvuhtarifnye-mnogotarifnye/.
Вагой собирать проще, поэтому и собирают чаще всего. Освещение мона собрать на ВАГах,
розетки лучше на скрутках с обжимах. Обратите внимание при покупке счётчика на то, чтобы он был перепрограмированный
на зимнее время, чтобы потом не тратить лишние деньги.
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
Где в СПб такие счетчики продаются не знаю. Думала http://www.zaoenergo.spb.ru/?catalog=41&id=43 такой. Кабели хотят по верху пустить, по стенам вниз к розеткам. Почему-то не нравится МР-63. Говорят, что баловство все это. Электричество стабильно и не проседает. У меня другое мнение на этот счет. Резервный источник постоянно пищит от просадок или бросков. Предлагали УЗМ51, но там с задержкой как-то не очень. Либо 10 сек, либо 10 мин.
« Последнее редактирование: 29.12.2014, 14:07:42 от Arizona »
СОЭ-55 Ш-Т-312 Сант Петербург
http://vega-spb.tiu.ru/p997267-schetchik-elektroenergii-soe.html
http://www.rosenergosnab.ru/kontakt.htm
Наберите в посковике СОЭ-55 Ш-Т-312 Санкт Петербург.
МР 63 не всегда удобно так как её защита заключается в отключении электричества
при скачке. Чем мне нравится данная приблуда - тем что это сразу четыре прибора в одном:
вольтметр, амперметр, ваттметр и ограничитель мощности. Если у Вас есть приборы или
оборудование для которого критично отключение электроэнергии то прийдётся ставить бесперебойники.
Вместо МР63 или УЗМ51 мона поставить  РН-113, но у него слабые контакты и прийдётся ставить контактор.
По большому счёту может действительно данные приборы снобизм и трата денег.
Мона обойтись 2-3 автоматами, ведь на все случаии защиты не найдёшь.
НО БЫВАЕТ И ТАК( собщение в лички)
Хотя как то пришлось выводить линию на лоджию для генератора.
Немного еще вопросов есть.
Немного ответов...
1. ПУЭ допускает замоноличенную прокладку кабеля в штрабе без трубы.
2. Не хотите вагинальные соединения, применить сварку соединений... намертво "враз и навсегда"©
3. Счётчик можно применить любой, занесённый в реестр измерительных приборов, хотите Энергоучёт, Нева (Тайпит) или иное...
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
Немного ответов...
Терминологию и смысл усвоила.
Смыс поняла, не поняла, как эти два УЗМ должны быть соединены. Если нетрудно, схему для тупых, как в школе рисовали, можно првести? Иначе не смогу разговаривать с электриком.  Еще вопрос, в качестве индикатора напряжения что-то можно использовать?
...Не хотите вагинальные соединения...
Поручик, здесь же дама  :D :D :D едва ли знает что такое клемма ВАГО
и истолкует конечно по своему.
Светящим лампочкам, при включенном освещении в квартире ... Вы не доверяете?
Или Вам надо еще звуковую, окромя зрительной ... что нить подобии ревуна?  :D
Если не будете ставить МР или РН , то подойдёт вот это
http://www.emis-design.ru/dir_Doepke-Avtomatika-indikatory.htm
В статье "Не защитил технику?! Минус техника! / Защита от аварийного напряжения и не только" автор Электрошаман
приведён трёхфазный щит, то есть на каждую фазу своё УЗМ. У Вас ввод однофазный поэтому будет одно УЗМ.
Если Вы про вторую статью, то там  2 УЗМ подключены каждая на свою группу автоматов :
одна , на розетки и освещение, после скачка будет включатся через 10с, другая, на холодильник и кондиционер, через 10 мин.
Зачем это делать , приведу цитату :
"Наибольший вред компрессору холодильника наносят частые непродолжительные (3—5 с) отключения напряжения. При этом компрессор успевает отключиться, а повторный пуск затруднен, так как давление на линии нагнетания и всасывания не успевает выравниться."
из статьи http://www.bibliotekar.ru/holodilnik/10.htm
То есть реле тупо залипнет и будет пожар. Поэтому для кондиционеров и холодильников
необходимо большее время включения, чтобы хладагент остыл.
УЗМ имеет две временные задержки 10 сек. и 6 мин.
Согласен
