Автор Тема: Электрощит 2х-комнатной квартиры. Прошу помочь.  (Прочитано 178422 раз)
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
Щит в квартире. Дом постройки около 50-х. Общий щит на лестнице, на три квартиры. В щите пять проводов идут вертикально. От трех пороводов идут отводы в квартиры. От каждого провода отвод в одну квартиру через автомат. От оставшихся двух тоже идут провода по квартирам. Говорят, что три фазы и два нуля(?). С ЖЭК-овским электриком пока не общалась. С разрешенной мощностью сложно, автомат 25А. Оборудование перечислила, мощность любого не больше 2кВт. Понимаю, что все одновремено включить нельзя. Щит настенный. Балкон. Не полная дура и понимаю что не "просто сложить автоматики". Полагала, что поработает старая проводка пока будут прокладывать кабели для новой. Естественно будет схема , как иначе. После того, как проложат новую, соединить новый щит и новую проводку по схеме. Убрать старый вход  и проложить новый к новому щитку. После оторвать все что можно от старой проводки, остальное похоронить. Место расположения старого щита и нового не одно и то же. Были такие мысли. Почему-то к щиту отношусь как-то трепетно и рассматриваю разные варианты с людьми и монтажем.
Щит в квартире. ... Общий щит на лестнице, на три квартиры. В щите пять проводов идут вертикально. От трех пороводов идут отводы в квартиры. От каждого провода отвод в одну квартиру через автомат. От оставшихся двух тоже идут провода по квартирам. Говорят, что три фазы и два нуля(?). ..
Всё как то сумбурно ... нет конкретики ... придется пованговать ...
Если я правильно Вас понял ... у Вас двухкомнатная (2 комнаты + кухня (газ) + санузел).
1. На лестничной площадке у вас общий щит, где проходит вводные  провода, т.е. три "фазы" + "ноль" + "земля"(нет уверенности)
2. Стоят по одному автомату (25А), на каждую квартиру.
3. В квартире установлены - счетчик + автоматы (возможно) .... после них разводка по квартире.
Что описал не так?
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
Что описал не так?
Все так. В квартире счетчик, висящий на стене на подложке, и автоматы. Санузел раздельный. На кухне газ.
Видимо про сечение проводов в стояке спрашивать бессмысленно.
Автомат на 25 А это 5,5 кВт. Дом кирпичный или блочный ?
Представте список оборудования какое хотите использовать.
Балкон будете обшивать или нет. Если будете, то подумайте нужно там
освещение, розетка  или нет. Может это снобизм, но пару раз делал выводы на балкон
под генератор, для экстеренных случаев. Будете ли использовать на квартиру стабилизатор
или качество напряжения Вас устраивает.
Все так.
По новому щиту ...
Сколько автоматов считаете Вам нужно?
Как их желаете распределить ... по помещениям (1) или по функционалу (2) или смешано (3)?
(1) Один автомат на одно помещение;
(2) На каждую линию (розеточная, свет и т.д.) - свой автомат, по всей квартире;
(3) В каждом помещении раздельные линии, каждая линия со своим автоматом ... возможен вариант - отдельный автомат на отдельный, мощный потребитель;
Сообщите примерное расположение мощных потребителей по помещениям.
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
Про существующие провода спрашивать не нужно т.к. все равно менять. Дом кирпично-"картонный" видимо. Иначе не сказать. Список оборудования в моем первом посте. Балкон обшивать не буду. Качество напряжения не устраивает, будут источники бесперебойного питания и нужно что-то от скачков напряжения для защиты холодильника,стиралки, посудомойки. К стабилизатору, как к устройству, не готова. Сколько автоматов нужно пока не знаю. Эту пролему хотелось бы как-то решить. Хочу разделить проводку на свет в комнатах отдельно, на свет в коридоре + кухня, на свет туалет + ванна, на обычные розетки в комнатах отдельно, на фен+пылесос в комнатах, на посудомойку, на стиралку, на чайник+микроволновку кухня, на фен+пылесос кухня, на фен+пылесос коридор, на стиралку в ванной, на фен в ванной. Иначе говоря это вариант 3.
Плита будет полностью газовая или духовка будет электрическая?
Вот для начала черновик ... что не понятно, спрашивайте.
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
Отдельное спасибо за рисунок.
Плита с электродуховкой, на неё нужна отдельная проводка с отдельным автоматом. На чайник+микроволновка, наверное тоже своя чтобы не дергать вилки постоянно с отдельным автоматом. Это кухня была.
В ванной стиралка, туда нужна проводка отдельная с отдельным автоматом.
Рисунок понятен, в принципе.
Узнала, что стоит за приборчик у знакомого в щитке - МР63, вроде как называется, и УЗО перед счетчиком с автоматом.
У меня автомат на лестнице с одним проводом.  УЗО на розетки наверное нужно? Стены  оказались никчемными, все снести и ставить заново. Возникли доп. расходы в связи с этим. Т.к. без стен нукуда и без проводки  в новых тоже, нужно как-то посчитать возможность добавить автоматы в щит после того, как уже все будет сделано. Т.е. проводку проложить, но автоматов не ставить, что-ли. Слишком много денег уйдет, сейчас все не вытяну. Нужно разделить затраты на то что обязательно нужно сделать и то, что можно сделать потом.
О проводах. Свет - 2х1,5,  3х2,5 в просто розетки. 3х3,0 в "усиленные". В щитке какие провода? Говорят мин 4,0. Входящая проводка какой должна быть?
« Последнее редактирование: 09.12.2014, 17:46:10 от Arizona »
Согласен. Это будет первый автомат для кухни + общее УЗО для кухни.
Второй автомат для кухни может питать несколько розеток.
Автомат + УЗО.
Приборчик, как я понимаю, для своей работы требует энергии ... Вам не разрешат его подключение до счетчика, да и в принципе нет никакой разницы, до или после счетчика ... на показания и работу, прибора это не влияет.
Его рекомендовал бы заменить на двух полюсной.
За Ваши денежки ... любой каприз. Вы ничего не выяснили еще ... есть у Вас на этажном щитке "заземление" или нет ... если нет ... Вы хотите, чтобы защита "отрабатывала" через Ваше тело? ... много людей говорят ... "на фиг мне это".
... нужно как-то посчитать возможность добавить автоматы в щит после того, как уже все будет сделано. Т.е. проводку проложить, но автоматов не ставить, что-ли.
Выбор за Вами ... сначала проложить-установить все розетки и выключатели, в квартире, и по ним решать сколько и какое оборудование понадобится, и какой бокс для этого покупать. Или купить, собрать, установить ... потом по ним тянуть схему ... стараясь не отклоняться от ранее задуманного.
Не нашла, как вставить картинку иначе. Извините.
смотрите рисунок.
Свет и "просто" розетки - верно. 3х3,0 - не бывает, есть 3х4,0. У Вас в коридорном, вводной автомат на 25А. Говорят правильно.
Нарисуйте относительное расположение помещений.
« Последнее редактирование: 08.12.2014, 20:20:57 от Topmo3 »
