Автор Тема: 2-кнопочный выключатель Legrand Etika - как подключить  (Прочитано 48237 раз)
Оффлайн Новичок
  • Новичок - ученик
Заранее прошу прощения за глупый вопрос - я не электрик, соображаю только, как найти фазу индикаторной отверткой.
Приобрел двухкнопочный выключатель/переуключатель Legrand Etika, дабы поставить на включение света в коридор и ванную. При монтаже столкнулся со следующей трудностью. Согласно схеме подключения непосредственно от производителя, выглядеть это должно так:
На схеме видно, что за каждой клавишей расположены клеммы с маркировкой L - два входа, 1 - два входа, 2 - два входа. Повторюсь - все это в двух экземплярах, за каждой клавишей. Красный провод - фаза - на схеме при этом подключен как к одному входу L за одной клавишей, так и за другой. Проблема в том, что у меня из стены торчат стандартные три провода - только один из которых фаза.
Нужен ваш совет - как подключить. Перебрал все, казавшиеся логичными варианты - правильно не работает.
В описании леграндовской продукции натыкался на двухкнопочный выключатель, который по сути является двумя однокнопочными механизмами в одном корпусе - соответственно там приходится кидать перемычку с фазы на фазу. Следует ли поступить так и в моем случае?
да
да
Автор смотрел ... но к сожалению не увидел подсказку ... в своей же схеме. :)
« Последнее редактирование: 11.11.2014, 18:44:30 от Topmo3 »
Оффлайн Новичок
  • Новичок - ученик
Я с ходу признался, что не являюсь крупным специалистом, поэтому и спрашиваю профессионалов. Спасибо за скупое "да" и схему. Буду признателен за развернутый ответ - то есть мне надо подвести существующую фазу к гнезду с маркировкой L за одной кнопкой и от парного гнезда за этой же кнопкой кинуть отдельный кусок провода к гнезду L за второй кнопкой. Нужен кабель-перемычка и все заработает?.
« Последнее редактирование: 11.11.2014, 20:31:21 от Новичок »
еще одно "скупое" да ;D
Оффлайн Новичок
  • Новичок - ученик
Скупое "спасибо".
Оффлайн garry1510
  • garry1510 - ученик
Вам нужно просто соединить фазные клеммы перемычкой, т.е. подключаем на одну клемму фазу и соединяем ее со второй перемычкой. И не обращайте внимания на этих "специалистов". Если что спрашивайте не стесняйтесь.
Оффлайн Sagny
  • Sagny - ученик
Добрый вечер. Из коробки так же торчит три провода. L, N, PE. Столкнулся с такой же проблемой по подключению проходного двухклавишного переключателя Legrand Etika. Исходя из ответов на первое сообщение, ясно, что фазу надо дублировать с фазой. (обозначено красным цветом), но так же есть пары и по цифре (1) и по цифре (2). Их надо дублировать перемычками? При подключении Legrang других серий по схеме, вопросов не возникало. Сам не электрик.. ((
P.S. На второй картинке как раз подключен другой проходной двухклавишный переключатель и все работает..
« Последнее редактирование: 18.03.2017, 12:41:42 от Sagny »
На второй схеме (нижняя) не переключатель, а двухклавишный выключатель
Сообщения объединены: 18.03.2017, 23:14:55
Фазы не дублируются перемычками, перемычка нужна для выдачи фазы на средний контакт каждой клавиши. Пермычки на выходе не ставятся, ибо там им нечего делать, у каждой клавиши есть два своих контакта (НО/НЗ) 1 и 2.
Есть большое сомнение, что в коробку выключателя заведены N и РЕ...  ;)
« Последнее редактирование: 18.03.2017, 23:14:55 от sergey_sav® »
Оффлайн Sagny
  • Sagny - ученик
Все в порядке. Сегодня утром все подключил на свежую голову. ) В коробке L, N, PE. Перемычку поставил только на фазу, диоды подключил. Все работает. В любом случае спасибо за помощь.
