Автор Тема: Освещение: европейское VS китайского качества  (Прочитано 16766 раз)
Оффлайн andrey62
  • andrey62 - ученик
2 роскошных светильника Helvar плафон диаметром 1 метр 3 электронных балласта и 6 ламп 55Вт в каждом 1 светильник отработал 2 месяца через каждые 3 недели сгорало по 1 балласту 2-й тоже самое При вскрытии балластов- обгоревшие транзисторы у 1-го прогар текстолита приличный горелые дорожки Внутри наклейка Made in Germany В доме работает 12 китайских люминисцентных ламп По году по 2 потом меняю \Helvar 1 балласт отремонтирую ради интереса\ Китайские дешевле и получается долговечней
мощность ламп не завышали?
Оффлайн andrey62
  • andrey62 - ученик
светильник заводской Может от пониженного U =180-200v
С этого бы и начинали. При понижении напряжения ток в цепях увеливаеться и трансформаторы (балласты) не выдержывают
Оффлайн andrey62
  • andrey62 - ученик
зарядные устройства ,преобразователи в лампочках работают от 120v до240 годами а здесь 2 месяца  Такую нежную продукцию не куплю и другим не советую
...Внутри наклейка Made in Germany...
Частенько с этим лейблом, для недоразвитых стран типа нашей, продукция делается в Польше
руками украинских гастробайтеров. Ну или типа того. Китай же напротив. Завоевав рынок
разнообразием и дешевизной продукции он сейчас стремительно наращивает качество.
И не за горами времена когда покупатели будут цокая языками говорить:
"Надо же! Настоящий Китай! Не дешевая немецкая подделка!"
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Кто хочет — ищет возможности, кто не хочет — ищет оправдания.
В Вашем случае, не разобравшись в причине поломки, не найдя неисправность и не устраня её, Вы ищите оправдание своей неспособности решить проблему.
Helvar - качественный производитель, никаких проблем с его балластами, дросселями и ИЗУ никогда не было. В отличии от китайских экземпляров, его характеристики всегда соответствуют номинальным. Рекомендую!
Из околонаучного. Светильник "не Ваш". Как объяснить не знаю, но довольно часто
с таким сталкиваюсь. Коллеги не бейте сильно . Иногда просто надо подумать :
А зачем мне данная вещь нужна?
Попробуйте поставить в другой комнате.
Насчёт качества. Часто встречаю надпись : Выпущено для РОССИИ, без права продажи в евросоюзе.
По нынешним международным правилам . кто клеет этикетку тот и выпускает.
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Просто так балласты Helvar со строя не выходят (если это не подделка).
По идее, ещё при поломке первого балласта нужно было всё перепроверить (стабильность и уровень напряжения, правильная схема подключения, эффективный отвод тепла, повышенная влажность, некачественные лампы, плохой контакт и т.д.).
А то что на наклейке написали "Made in Germany" - это не показатель, человеческий фактор никто не отменял, бывает что и 380 подадут и со схемой подключения ламп напутают.
« Последнее редактирование: 18.11.2014, 02:34:20 от Rocket »
в электронной пускорегулирующей аппаратуре европейского стандарта, часто присутствует защита от перенапряжения попросту варистор,
а токонесущие дорожки в некоторых местах выполняются тоньше по сечению, что-то в виде предохранителя  только заменить его не получится
в случае повышения напряжения в питающей сети он создает "искусственное" короткое замыкание и если не успел сработать питающий автомат сгорает "дорожка"
вот и получается светильник европейский, а электросети сети обслуживает дядя Вася
европейское качество должно быть во всем
