Автор Тема: Установка однофазного электрического счетчика, стоимость  (Прочитано 83878 раз)
Ерунду какую то написали... При чём тут нулевой провод и заземление? У большинства счётчиков нет измерительного контура в нуле, а посему, ему по барабану все эти манипуляции.
Вы же сами написали,  "у большинства", т.е. признаете, что имеются и те, которые меряют и по "нулю".
Лучше перебдеть (неизвестно, как там будет дальше) и не создавать возможных проблем на будущее.
Не подписывать договор, где будет требование установки, группы учета, на опоре, вне границ участка ... тогда и заземление можно будет сделать у себя (до счетчика).
Вообще-то и систему ТТ никто ещё не отменил... поэтому беспроблемный выход всегда есть... ;)
Меркурий 201.7 подойдет. Имеет смысл рассчитывать на больший максимальный ток из тех о которых Вы пишете?
маловероятно, что потребуется, наверняка будет ограничение по потреблению
если в итоге будет большая мощность, просите лучше трехфазное напряжение
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
Пока не будет 3х фаз. Хотелось бы посмотреть, что счетчик насчитает, а потом уж...
Смешной подход какой то....
Дом строится, значит на подключение электричества получены техусловия, где сказано, сколько фаз и какая мощность выделена.
Отсюда и скакать надо.
Если многотарифный учёт не планируется и ввод однофазный, то ставьте или указанный меркурий, или Неву 103, или иной любой... все они стоят не более 1000 руб.
И не надо никаких пробных опытов...
Полностью согласен.  :)
поступила заявка заменить электросчетчик в квартире в связи с истекшим сроком межповерочного интервала
меняем Меркурий 201.5 на Меркурий 201.7
стоимость работы по замене счетчика и нового счетчика составила 8000 тенге (примерно 1424 рубля)
фотографии пошаговой замены электросчетчика
необходимо заменить вот этот счетчик Меркурий 201.5, установлен в квартире в накладном 8 модульном щитке с крышкой
снимаем панель 8 модульного щитка
снимаем крышку контактной колодки электросчетчика
откручиваем болтовые соединения, вытаскиваем провода и демонтируем электросчетчик
устанавливаем новый электросчетчик и подключаем к нему провода питания и нагрузки
закрываем крышку для пломбировки контактных зажимов проводов
устанавливаем панель щитка на место
замена произведена, модно вызывать контроллера для составления акта пломбировки счетчика
Оффлайн SOWA
  • SOWA - ученик
Возник вопрос след.характера. У матери на площадке стоял старенький счетчик, уже и не вспомню какой. По весне заменили на новый, Меркурий 201.
И вот что дальше. С того момента прибор начал считать существенно больше! К тому же, у соседей сверху и снизу по этому же стояку(!) картина один в один!!! Также меняли старые на новые, только по времени раньше.
Вопрос: возможно ли подключение к нашему стояку "левой" нагрузки, а оплата за неё идёт на нас?
это довольно просто проверить, достаточно отключить всю нагрузку в доме и понаблюдать какое то время за показаниями электрического счётчика
или имея опыт электрика проверить какие провода подключены к вашему счетчику, только на квартиру отключая их по одному, следить за отключением розеток и освещения в квартире, лишние отключите
но скорей всего, причина в старом индукционном счетчике, который был рассчитан на номинальный ток меньшего значения, чем новый электросчетчик, в итоге разница в показаниях
плюс к этому старый электросчётчик никто не проверял, наверное со времен его установки
Оффлайн SOWA
  • SOWA - ученик
Я тоже склоняюсь к последнему варианту (старый счетчик безбожно подвирал+ другой номинальный ток), просто было сомнение.
Или, как вариант, поискать новый Меркурий и иже с ним на меньший ток.
