Автор Тема: Установка однофазного электрического счетчика, стоимость  (Прочитано 91516 раз)
Оффлайн Albaz
  • Albaz - ученик
Есть ли какие особенности в установке современных навороченных (с переменной тарификацией) счетчиков? И сколько за это платят в средних городах?
Счетчики электрической энергии однофазные серии NP5
Техническое описание и руководство по эксплуатации
http://www.corumtrade.ru/userfiles/NP5_4_1F_TD_teh.pdf
Тарифы на электроэнергию для населения, которые действуют с 1 июня 2014 года
http://www.mega-billing.com/ru/info/byt/normatives/tariffs/energo/
P/s
Тема: после установки многотарифного электросчетчика СЕ-102, потребление выросло в 2 раза
http://electroforum.su/index.php/topic,1205.0.html
« Последнее редактирование: 01.11.2014, 01:56:54 от Dcent25 »
для частного потребителя многотарифный счотчик-просто лишняя головоморока.
Оффлайн Алекс Кенинг
  • Алекс Кенинг - ученик
Есть многотарифные учеты, Проблем с установкой никаких. Просто перед установкой их нужно программировать. Подбирать учет согласно проекту. Меньше будет гимороя.
никаких особенностей нет и не будет, потому как все электрические счетчики должны по монтажу соответствовать правилам устройства электроустановок
единственное я добавляю к силовому кабелю (хотя такого требования нет от энергосбыта) кабель UTP на будущее когда потребуется
также можно использовать этот кабель для телефонной линии или интернета
за установку однофазного счетчика я беру примерно 5000 тенге плюс электротехнические материалы
если говорить о выгоде при использовании много тарифных счетчиков, то только в ночное время когда электроэнергия в разы дешевле чем днем
"частнику" выгодно применить для электрического отопления в ночное время и решение по установке он принимает сам
"юриков" в обязательном порядке заставляют устанавливать их
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
Тема старая, но в однофазном учете других нет. Пишу сюда.
Вопрос про счетчик и максимальный ток. У подруги в строящемся доме нужно оценить электропотребление. Она хочет поставить временный счетчик и посмотреть, что получится. Не хочет покупать какой-то дорогой счетчик, а воспользоваться относительно дешёвым. Какой посоветуете, если учесть, что она не знает какой ток у нее потребляется, а вводный автомат на столбе и узнать что там за автомат, тоже нет возможности в настоящее время. Однофазная сеть. Потребление на обогрев и свет. Пока в качестве обогревателей используются несколько 2-3 квт и масляные. Холодильник есть. Нужно заключать договор с электроснабжающей организацией, хотелось бы знать, на что подписываться. Организация приедет только на заключение договора, сейчас дом включен по временной схеме.
однофазный электросчетчик можете установить любой, у всех новых современных ток до 60 Ампер (есть и выше до 80 ампер)
например Меркурий 201.7, очень компактный, рассчитан на большой диапазон рабочих температур окружающей среды (от -45 до +75) и цена на него очень приемлемая
на крайний случай можете взять счетчик бывший в употреблении
При установке новых современных однофазных счетчиков (независимо от многотарифности) есть одни грабли, на которые периодически наступает большинство - ноль после счетчика НИГДЕ не должен соединятся с землей (контур заземления, грозозащиты, металлические трубы и т.д.). Иначе будете платить за непотребленную электроэнергию, и иногда довольно много.
Ерунду какую то написали... При чём тут нулевой провод и заземление? У большинства счётчиков нет измерительного контура в нуле, а посему, ему по барабану все эти манипуляции.
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
Меркурий 201.7 подойдет. Имеет смысл рассчитывать на больший максимальный ток из тех о которых Вы пишете?
