Автор Тема: Прожектор МГ, проблема с лампами  (Прочитано 12609 раз)
Оффлайн Mugenn
  • Подключение
  • Mugenn - ученик
Здравствуйте уважаемые форумчане! Встала такая проблема:
Есть металлогалогенный прожектор Navigator 94 657 NFL-SMA M400 E40 рассчитанный на лампу МГЛ/Днат 400 Вт.
Необходимо вставить в него лампу на 150 Вт (днат). Изготовитель данного прожектора утверждает, что это сделать можно. Но как показал опыт, лампа горит 15-20 секунд и тухнет, а потом снова загорается. Может дело в лампе или всё же в такой прожектор кроме ламп на 400 Вт вставить больше ничего нельзя?
Устанавливали лампу на 150 Вт Днат Lisma E40.
Заранее спасибо.
Re: Прожектор МГ, проблема с лампами
« Ответ #1 : 30.10.2014, 20:20:09 »
Лампа  на 150Вт не дает ИЗУ работать ,
Попробуйте его убрать .,но если лампа разгорится, ее ресурс сократится намного .
« Последнее редактирование: 30.10.2014, 20:25:12 от Dcent25 »
« Ответ #2 : 31.10.2014, 02:28:49 »
Вам надо заменить дроссель на 150 ваттный и входной конденсатор на меньшую емкость (ориентировочно 12-16 мкФ, зависит от типа дросселя. С дросселем на 400 ватт и лампой на 150 ватт вы спалите лампу за несколько часов, а может и десятков минут. У вас лампа, которая загорелась. гаснет от перегрева и превышения внутреннего давления.
