Автор Тема: МикроОмметр Ф4104-М1 - как рассчитать низкие сопротивления замеров?  (Прочитано 32755 раз)
Оффлайн Nessy
  • Nessy - ученик
Подскажите, товарищи...
Шкала размечена до 10 единиц (метки с шагом 0.2). Выбрана единица измерения "Ом". Переключатель ПИ стоял в положении 0,1
По шкале показало 1.4 единицы.
Вопрос: сколько это Ом ?
P.S.
я не электрик и никогда не сталкивался со стрелочными приборами
« Последнее редактирование: 26.10.2014, 21:48:13 от Nessy »
...Мегаомметр Ф4104-М1Шкала размечена до 10 единиц (метки с шагом 0.2). Выбрана единица измерения "Ом". Переключатель ПИ стоял в положении 0,1По шкале показало 1.4 единицы....
0.1(диапазон)/50(максимальное значение делений шкалы) * 7 (Колич. дел .на которое  откл. стрелка прибора) =0.014 Ом
После ответа 4
Исправлено!!!!
« Последнее редактирование: 27.10.2014, 01:00:15 от Dcent25 »
Оффлайн Nessy
  • Nessy - ученик
0.02 х  1.4 =0.028 Ом  ,     при диапазоне   0 - 1    Ом,
0.2   х  1.4 =0.28 Ом ,        при диапазоне   0 - 10  Ом,
2      х  1.4 =2.8 Ом ,          при диапазоне   0 - 100 Ом,
Вы не ошиблись?
я то не ошибся, микроомметр такой именно как на фото.
а вот зачем умножать 0.02 на 1.4?
я же сам уже высчитал что по шкале он показал 1.4 значение, это было 7 рисочек по 0.2
а диапазон (ПИ) правой крутилкой у меня был выбран 0,1 Ом (0 - 0,1 Ом) а не 0 - 1  Ом
Мне лично кажется что рассчет должен быть такой:
0,1 / 10 x 1.4 = 0,014 Ом
« Последнее редактирование: 26.10.2014, 21:49:15 от Nessy »
Оффлайн Nessy
  • Nessy - ученик
Расчет Ваш правильный, только  количество делений на шкале 50 и интервал между цифрами(1;2:3...) не 10 делений5 делений.
Поэтому делим диапазон 0.1 ,на 50 делений(получаем цену одного деления) и умножаем на 1.4(показания прибора).
ну, по моим "правильным" расчетам получилось 0,1 / 10 x 1.4 = 0,014 Ом
а если по Вашей системе, то получается: 0.1 / 50 x 1.4 = 0,028 Ом
мне кажется что моя система правильней, потому что она элементарно проверяется на диапазоне 1Ом:
к примеру выбран диапазон ПИ = 1 и единица измерения Ом
допустим при этом стрелка показывает на середину шкалы = 5 единиц
значит по моей системе расчета: 1 / 10 x 5.0 = 0,5 Ом - тут уже все совсем понятно, что это правильно
...я то не ошибся, мегаомметр такой именно как на фото.
да, ошибся я в названии прибора, он МикроОмметр, а не МегаОмметр, сорри, я уже исправил.
0.1 / 50 x 1.4 = 0,028 Ом неверно
При моем расчете надо умножать на количество делений прибора.
 При диапазоне 0.1 Ом ;
0.1 / 50 x 7  =0.014
При диапазоне 1 Ом ;
1 / 50 x   25 =0.5
Дал маху! :)
« Последнее редактирование: 27.10.2014, 00:01:50 от Dcent25 »
Оффлайн Nessy
  • Nessy - ученик
Дал маху! :)
а, ну в итоге, имеем те же самые 0.014 Ом
значит оба варианта правильные, и мой и Ваш (скорректированный).
спасибо за помощь
Оффлайн ETG
  • ETG - ученик
  • AC/DC
  • работа: бригадир
Ребята, напишите поподробней как вычислять сопротивление по этому прибору. Нужно очень в работе.
Например, меряю переходное сопротивление полюса вакуумника 10кВ: переключатель ставлю на "мкОм", переключатель шкалы на "0,1" показывает 1,2. Сколько это?
Меряю перех. сопр. ВТ-35: переключатель на "мкОм", шкала на "10", показывает 1,1. Сколько это мкОм?
Спасибо за ответы
"Да будет свет!", сказал монтер и *опу фосфором натер)))
...переключатель ставлю на "мкОм", переключатель шкалы на "0,1" показывает 1,2. ...
Делим выбранный диапазон (0.1),на количество делений шкалы прибора(50),получаем цену деления в мкОм.
Умножаем полученный результат ,на количество делений 7 (при показании прибора 1.2).Получаем измеренное значение в мкОм.
....ВТ-35: переключатель на "мкОм", шкала на "10", показывает 1,1. ...
Переключатель П (диапазон) ?
При П  "0.1".
0,1 / 10 x 1.2 (1.1 поприбору)= 0,012 Ом
« Последнее редактирование: 30.10.2014, 20:08:21 от Dcent25 »
