Автор Тема: Какое заземление считается правильное ?  (Прочитано 94781 раз)
Оффлайн blazhennyi
  • blazhennyi - ученик
На фото где сверху нулевая рейка или когда на дин рейку с изолятором(синия)
А кто Вам сказал, что они обе заземление?
По логике должно быть, сверху шинка РЕ (заземление, который прямо на щитке) и изолированная шинка N (нулевая, на дин_рейке).
Если я правильно понял ... у Вас не правильно ...  все  провода подключены к заземлению, а от нулевой отходящих нет.
« Последнее редактирование: 23.10.2014, 16:35:56 от Topmo3 »
Оффлайн blazhennyi
Возможно у Вас сверху шинка РЕ (заземление), который прямо на щитке.
На дин_рейке, изолированная шинка N (нулевая).
Надо было сделать якобы заземление. От контура провели провод и воткнули в рейку с синей. к ней должны какие то подходить провода? и достаточно ли того что сделано для того чтоб замерить сопротивление
« Последнее редактирование: 23.10.2014, 16:50:00 от blazhennyi »
Перечитайте ... я редактировал свой пост.
О каком объекте идет речь (частный дом, квартира или еще что)?
Каков состав ввода на объект?
Выдача инфы кусочками, не ускоряет вливания в "тему" ... приведите схему электроснабжения или выложите фотки другого(их) щитка с описанием.
Вам надо было сделать "якобы" заземление или как положено по правилам?
Просьба писать внятно ... с расстояния не всегда ясно где что ...
Оффлайн blazhennyi
Объект учреждение. Надо сделать заземление. чтобы организация могла произвести замер сопротивления. Вот фото 2 этажа. Шина 0 с изолятором есть, но еще не установили. Здесь также достаточно просто присоединить провод что от контура идёт(подписал в рисунке земля) к шине с изолятором как на 1 рисунке ранее выложенного или какие еще провода приткнуть в неё из тех что есть?
Сообщения объединены: 23.10.2014, 18:06:27
а это подвал.
« Последнее редактирование: 23.10.2014, 18:08:06 от blazhennyi »
Любезнейший, что за хрень вы сюда выкладываете? Замер сопротивления "заземления" никто в ваших "говнощитах" замерять не будет... Контур заземления для этого треба.
 haramamburu +5
... Вот фото 2 этажа. Шина 0 с изолятором есть, но еще не установили. Здесь также достаточно просто присоединить провод что от контура идёт(подписал в рисунке земля) к шине с изолятором как на 1 рисунке ранее выложенного или какие еще провода приткнуть в неё из тех что есть?
а это подвал.
Значит так ... опишу как понял ...
1. Имеется ввод - три фазы + нуль (фото в подвале). Потом фазы распределены по этажам.
2. Имеется контур заземления с приходящим в щиток (с диф автоматом), от него проводом. Почему то только в один щиток (фото 2 этажа).
Получается, что задумана защита только потребителей которые запитаны после дифавтомата (2 этаж).  Другие линии не будут иметь защиты от утечки. В других щитках не вижу ни дифов ни УЗО.
Если все верно, как я описал ... нужно в щитке с дифавтоматом (фото 2этажа), установить дополнительную шинку, изолированную от "нуля" и подключить к нему провод от контура заземления ("земля"). К этой шинке подключить провода, проведенные к потребителям и подключенные на них в точках "земля".
з.ы. Судя по Вашему описанию, предположу, что Вы плохо знаете электротехнику, посему советую обратится к специалистам ... здоровье и тем более жизнь дороже.
На фотках полная лажа. Действительно, что воткнуто что-то куда-то
Оффлайн blazhennyi
Извиняюсь. Не понимаю ничего в этом. Провод что я обозвал земля идёт от контура заземления и подключен к шине 0 с изолятором. На втором этаже и подвале необходимо сделать также. К этой шине подключать провода те что идут от розеток (третий провод земля)  и выключателей?
Сообщения объединены: 24.10.2014, 11:48:08
Мне говорлили что контур должен быть видимый в виде треугольника 1метр и глубиной на 1,5 метра. Вопрос где есть правила установки?
« Последнее редактирование: 24.10.2014, 11:48:08 от blazhennyi »
