Автор Тема: Как проверить работоспособность тиристорного модуля?  (Прочитано 77142 раз)
Модули SKKT для промышленной частоты, ... При ремонте проверяли тиристоры мегомметром на пробой, в схеме с регулятором тока и нагрузкой - на ток открывания. удерживающий ток и мерцание(для каждого тиристора отдельно).
Мегомметр лучше взять  на  500 В.
Оффлайн Андрей164
  • Андрей164 - ученик
предназначены для плавного пуска!
проверка лампочкой или утюгом не является исчерпывающей. Он может исправно работать на частоте 1 герц,но некорректно на килогерцах.
состояние переходов могут "поплыть" не только под действием тока, но и при повышении частоты... поэтому полную картину можно получить на стендах имитирующие реальные условия работы
Значит, там идёт либо частотно- либо широтно-импульсная модуляция,или ,что скорей всего-просто угол открытия меняется. Так что проверка лампочкой не является исчерпывающей. На стенд надо,а его наверняка нету-так что сразу в схему его этот модуль!
Мегомметра и лампочки вполне хватит ....
Сопротивление  полупроводниковых переходов покажет его состояние(поплыл, подгорел или пробит),а лапочка покажет его работоспособность ,главное при опробовании лапочкой,обеспечить ток удержания тиристора (симистора)  и ограничить ток на управляющий электрод.
« Последнее редактирование: 26.10.2014, 12:31:05 от Dcent25 »
