Автор Тема: Как проверить работоспособность тиристорного модуля?  (Прочитано 72232 раз)
Оффлайн Андрей164
  • Андрей164 - ученик
Есть модуль semikron semipack skm75gb128d и semikron semipack1 SKKH 92/12 E. Как проверить их пригодность?
Сообщения объединены: 23.10.2014, 11:13:27
« Последнее редактирование: 23.10.2014, 11:17:40 от Андрей164 »
Подключить лампочку накаливания или утюг (смотрите на разрешаемую нагрузку модуля) ... подайте сигнал управления ... если лампочка светит или утюг греется ... значится исправны.
А если пробой?
А если пробой?
Выключаться не будет.
ТС, это ж для работы на высоких частотах модули? не для коммутации 10 раз в минуту?
Это электронные коммутаторы, открывающиеся по сигналу поступающего на управляющий электрод. Работают в сетях разрешенного диапазона частот (зависит от качества сырья и способа изготовления - устанавливает производитель)... Могут работать как реле, или как регуляторы мощности... Тиристор пропускает одну полуволну, а симистор полную... В сетях постоянного тока необходимо нагромождать схему цепями создающими условия для запирания тиристоров...
Мое личное отношение к этим приборам (тиристоам / симисторам) - отрицательное, создают большие помехи с выбросом их в питающие сети и радио частотном диапазоне... Гораздо лучшие показатели у полевых транзисторов (в современных электропоездах их применяют для управления работой тяговых двигателей)
PS
semikron semipack skm75gb128d - с этими модулями не сталкивался, а вот как "подлецы" нарисовали схему включения - поди догадайся который электрод  из трех входящий... может у кого есть рабочая схема устройства где стоят такие модули, и с них понять что куда и как
[/quote]
« Последнее редактирование: 24.10.2014, 07:31:29 от Aлександр »
Это всё я понимаю. Но вот модуль ТС предназначен конкретно для чего? ессли электронным ключом включать выключать лампочки, то да,так проверить можно. А если он для ШИМ или ШИП преобразователя на высокой частоте , то проверка лампочкой или утюгом не является исчерпывающей. Он может исправно работать на частоте 1 герц,но некорректно на килогерцах.
http://youtu.be/lFb-Dc0JSUk
« Последнее редактирование: 25.10.2014, 02:11:46 от Dcent25 »
Модули SKKT для промышленной частоты, применяются в основном в электроприводах металлорежущих станков. При ремонте проверяли тиристоры мегомметром на пробой, в схеме с регулятором тока и нагрузкой - на ток открывания. удерживающий ток и мерцание(для каждого тиристора отдельно).
Кстати, у этих модулей был отечественный аналог - модули МТТ80. Поищите к ним описание, там была методика проверки.
« Последнее редактирование: 25.10.2014, 02:18:24 от sylfaen »
для какой цели они в электроприводах?  плавный пуск ? Каких именно движков? или просто вкл-выкл ,аки контактор?
