Автор Тема: Проблема с люстрами  (Прочитано 37405 раз)
Оффлайн электроновичок
  • Подключение
  • электроновичок - ученик
Проблема с люстрами
« : 21.10.2014, 23:10:37 »
Здравствуйте!
В квартире такая ситуация: в люстрах на кухне и в зале часто лопаются лампочки (самые обычные лампочки, не энергосберегающие). При включении света лампочка может разделиться на две части - стеклянная падает на пол, а железное основание остается в плафоне, да так, что его никак не открутить.
С чем это связано? Некачественные лампочки? Пробовал Лисма и Philips, с первыми чаще, но и со вторыми бывает.
Или же прежде всего проблема может быть в том, что я ставлю лампочки на 75+ ватт, что может не соответствовать максимуму для этих люстр, например в 60 ватт?
Или же проблема в электрикой?
Спасибо!
Re: Проблема с люстрами
« Ответ #1 : 22.10.2014, 00:04:29 »
Проблемы могут быть в величине напряжения(завышенное),в плохом контакте патрона и цоколя лампы,не зажаты провода в клеммниках выключателей и патронов люстры ,подгоревшие контакты выключателя (дребезг контактов) и многое другое...
« Ответ #2 : 22.10.2014, 11:48:52 »
...Или же прежде всего проблема может быть в том, что я ставлю лампочки на 75+ ватт, что может не соответствовать максимуму для этих люстр, например в 60 ватт?
Или же проблема в электрикой? ...
Сразу вспомнил мужика, который пытался буксирнуться бельевой веревкой ... очень ругался и материл производственников, когда она порвалась.
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
« Ответ #3 : 22.11.2014, 10:17:22 »
Про напряжения и контакты вам уже написали как и про завышение мощности ламп. Что за люстра точнее патроны какие? Просто если белые из пластика то в них бывает сам цоколь приплавляеться по этой причине его вывернуть сложно. А в керамических там все на клепках, и если не заклепано нормально то по этой причине тоже может быть. Вообще для дома делаю обычно так, покупаю китайскую люстру которая жене понравится и сразу ее перебираю полностью с заменой всех проводов и патронов  ;)
Я трижды папа.
Оффлайн gliukozit
  • gliukozit - ученик
« Ответ #4 : 16.12.2014, 15:01:45 »
Проверь напругу. Отключи люстру и подключи обыкновенный электропатрон с лампочкой. И проясни ситуацию.
« Ответ #5 : 16.12.2014, 20:42:25 »
Плохой контакт в патроне. При выкручивании лампочки посмотрите состояние патрона.
« Ответ #6 : 17.12.2014, 00:06:54 »
Цитата: xyhta1703 link=topic=2028.msg23997#msg23997 [b
date=1416629842[/b]]
Вы на дату последнего ответа смотрите ...
Оффлайн gliukozit
« Ответ #7 : 17.12.2014, 18:29:05 »
[/quote] Ясно , применю на будущее. Понял. Не обижаюсь.
« Ответ #8 : 18.12.2014, 03:04:42 »
Успехов! :)
