Автор Тема: Какой кабель выбрать?  (Прочитано 34363 раз)
Оффлайн lahesis333
  • lahesis333 - ученик
  • работа: провизор
« : 20.10.2014, 14:56:58 »
День добрый!Ситуация следующая:есть сценическая пиротехника(блестящие фонтаны).на сайте, где заказывались фонтаны была инструкция по их использованию:работаю они от эл-ого заряда.чтобы активировать фонтаны нужен телефонный кабель(такой как был со времен ссср(а может и до)-два провода в прозрачной изоляции(кабель плоский))0.4мм и батарейка крона 9в. фонтаны подключаются к кабелю и для активации конец кабеля присоединяется к батарейке и фонтан работает.будет всего 4 фонтана и нужно приблиз 12-13метров кабеля.
так вот, кабель был дома метров 15 но его за ненадобностью выбросили((в продаже в городе его уже нигде нет(везде только современный евро кажется(или что то типа)).подскажите пожалуйста, если в инструкции написано что нужен телефонный кабель можно ли его заменить каким то други который есть в продаже?сработает ли с други кабелем данная схема запуска салюта?а то в магазине сказали, что нужно именно телефонный....СПАСИБО!
Re: Какой кабель выбрать?
« Ответ #1 : 20.10.2014, 16:01:20 »
... сработает ли с другим кабелем данная схема запуска салюта?
Стопудово сработает.
Стопудово врут.
« Ответ #2 : 21.10.2014, 01:38:42 »
...два провода в прозрачной изоляции(кабель плоский) 0.4 мм ....в продаже в городе его уже нигде нет...
CATALOG ENERGOPROM.pdf
https://yadi.sk/i/zpGBdREvcAe8t
Страница 106
« Последнее редактирование: 21.10.2014, 01:58:37 от Dcent25 »
Оффлайн lahesis333
  • работа: провизор
« Ответ #3 : 21.10.2014, 19:47:31 »
Страница 106
Так...и коим образом мне данные сведения применить?
« Ответ #4 : 21.10.2014, 20:30:56 »
Для вашего случая труднее найти кабель который не подойдет.
Единственно ТРП моножила, ломкий и его трудно шкурить.
Я бы посоветовал гибкий типа ШВВП или ШТЛП
« Ответ #5 : 21.10.2014, 20:57:20 »
Выбрать заказать и купить..... ???
« Ответ #6 : 22.10.2014, 12:14:30 »
Вам же объясняют, что тот телефонный провод (рекомендуемый продаванами) не имеет никаких особых свойств, окромя названия "телефонный" ... все провода умеют делать то же самое.
« Ответ #7 : 23.10.2014, 01:07:18 »
Вам же объясняют, ....
Вы о чем любезный :)
Читайте посты внимательно!!!
....была инструкция по их использованию:...чтобы активировать фонтаны нужен телефонный кабель(такой как был со времен ссср(а может и до)-два провода в прозрачной изоляции(кабель плоский))0.4мм ..
« Последнее редактирование: 23.10.2014, 01:15:50 от Dcent25 »
« Ответ #8 : 23.10.2014, 01:47:25 »
Этот кабель выбран из-за дешевизны и малого веса. Ели вы подключите фонтаны кабелем ААБлУ-10 3*120 мм2 (бронированный на 10 000 вольт), они тоже запустятся. Выберите в магазине самый тонкий гибкий двухпроводной ШВВП и не парьтесь.
« Ответ #9 : 23.10.2014, 16:09:58 »
Не понял ...
Количество, имеющих право отвечать, лимитировано было чоли? Или я что то не то ляпнул?
