Автор Тема: трехфазное подключение приточной вентиляции через контактор  (Прочитано 11530 раз)
Оффлайн мак7cim
  • Подключение
  • мак7cim - ученик
Есть приточка 3ф+N+земля (тэн 9кВт), в ней же вентилятор 1ф+N+земля, автомат 3ф-32А, автомат 1ф-6А, контактор ESB 24-40, термодатчик без времени(еще не куплен) и пожарка которая незнаю нужна ли она вообще там!!!!Нужна детальная схема сборки. (Переносил щит-срезал провода, до этого все работало, хотя и сделано было похабно) Теперь все надо подключить подскажите как? За ранее благодарен. Фото ниже.
А как называется фигня, которая под вопросом (что там на корпусе написано)? Мне кажется это у Вас канальный датчик температуры ... если так, зачем покупать еще термодатчик?
Что такое "пожарка"?
Почему не показали пульт управления, какие там были кнопки или тумблера?
Опишите какой был алгоритм работы установки и его защиты ... или Вы предлагаете нам разработать свой?
Если будем разрабатывать алгоритм сами, имхо, придется покупать дополнительно кое что.
Для начала, имхо ...
... вентилятор должен выключаться не одновременно с тэнами (режим продувки, для охлаждения), т.е. нужен все таки реле времени;
... предусмотреть отключения тэнов при прекращении работы вентилятора.
Возможно еще что предложат форумчане.
Сообщения объединены: 20.10.2014, 13:29:35
Вот первый, предварительный вариант схемы...
« Последнее редактирование: 20.10.2014, 13:29:35 от Topmo3 »
Оффлайн moshkarow
  • moshkarow - ученик
 пожарка которая незнаю нужна ли она вообще там!!!! Нужна.
 При пожаре вентиляция должна отключиться
вот моя схема
« Последнее редактирование: 21.10.2014, 16:19:09 от moshkarow »
